Текущее время: 14 июн 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Acer Z5WAH (A5WAH la-B991P) не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 07:13
Здравствуйте, люди добрые. начнем с того что этот ноут после залития и другого сервиса.... по симптомам после нажатия кнопки загорается индикатор синий и через 3-4 секунды гаснет, из того что нашел отсутсвует диод D23 и батарейка на нуле....
поставил диод на второй ноге отсутсвует +CHGRTC не могу понять по схеме откуда он берется если резистор PR111 не распаян.... или где его найти на плате?
при этом припаянная батарейка с 3в опускается до 1.1в....
и еще постоянно светится диод батареи LED6 оранжевым хотя батарея не подключена
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WAH (A5WAH la-B991P) не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 12:02
конечно не распаян, там перемычка.
Сдается мне, комбайну - тапки.
Но, на всякий случай, проверьте сопротивление по rtcvcc.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 11:55
Или ток от новой батарейки!
Если там сотни мкА и более - процессор утомился!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 10:42
блин я все перепутал на d23 на 3 ноге 1ом линия +RTCVCC она идет в проц или из него?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 10:50
Оно не в проц, оно в хаб, но в него, в хаб :-) :-) :-)
оооооо.....
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WAH (A5WAH la-B991P) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 17:25
Большие дяди издеваются)
Секция RTC находится в хабе. В вашем случае хаб вместе с процом находятся на одной подложке.
Вот этому комбайну и кирдык. Или новую мамку, или в нормальный сервис на замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-571 (A5WAH LA-B991P) Опознать ШИМ
Kenner
17 мар 2016, 12:31
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-571 (A5WAH LA-B991P) КЗ по +RTCVCC
Kenner
07 апр 2016, 00:22
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (A5WAH LA-B991P) black screen
brogdan
15 сен 2016, 18:52
vdklv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (a5wah la-b991p) определить детальку
сергей петрович
21 июл 2017, 17:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571g (A5WAH LA-B991P REV 1.0) Нужна схема
zamena_led
07 мар 2018, 14:27
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787 и гости: 12
