Здравствуйте, люди добрые. начнем с того что этот ноут после залития и другого сервиса.... по симптомам после нажатия кнопки загорается индикатор синий и через 3-4 секунды гаснет, из того что нашел отсутсвует диод D23 и батарейка на нуле.... поставил диод на второй ноге отсутсвует +CHGRTC не могу понять по схеме откуда он берется если резистор PR111 не распаян.... или где его найти на плате? при этом припаянная батарейка с 3в опускается до 1.1в.... и еще постоянно светится диод батареи LED6 оранжевым хотя батарея не подключена
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WAH (A5WAH la-B991P) не стартует
Секция RTC находится в хабе. В вашем случае хаб вместе с процом находятся на одной подложке. Вот этому комбайну и кирдык. Или новую мамку, или в нормальный сервис на замену.
Сейчас этот форум просматривают: Dunai4, Google [Bot], v666d и гости: 30
