Приветствую!
Ноутбук Acer Aspire 7750G, материнка LA6911P P7YE0, DIS only.
Видеочип "с завода" стоял 216-0769024 - требует замены.
Произведена замена на 216-0833132 (из nbzip.ru)
BIOS 1.21 последний, с офиц. сайта Acer. Модифицирован - ID в 2-х видеомодулях для Thames (6840) подменены на 6843 с помощью Phoenixtool.
Нет инициализации.
Вопрос: при замене 216-0769024 на 216-0833132, либо на 216-0810005 нужно ли что-то переделывать на материнке?
Глянул фото плат - есть отличия в "обвязке". Например: питальник +VDDCI на плате с 216-0810005 не распаян вообще. Q35, Q36 + мелочевка тоже.
Или и так обычно работает?
Еще, попался тут один мод BIOS:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6507&p=791675&hilit=%2ALA+6911P+216+0833132%2A#p791675ID 6843 прописан в видеомодуль для Whistler
Любопытно!
