Текущее время: 05 май 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) вопрос по видеочипам
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:01
Приветствую!
Ноутбук Acer Aspire 7750G, материнка LA6911P P7YE0, DIS only.
Видеочип "с завода" стоял 216-0769024 - требует замены.
Произведена замена на 216-0833132 (из nbzip.ru)
BIOS 1.21 последний, с офиц. сайта Acer. Модифицирован - ID в 2-х видеомодулях для Thames (6840) подменены на 6843 с помощью Phoenixtool.
Нет инициализации.
Вопрос: при замене 216-0769024 на 216-0833132, либо на 216-0810005 нужно ли что-то переделывать на материнке?
Глянул фото плат - есть отличия в "обвязке". Например: питальник +VDDCI на плате с 216-0810005 не распаян вообще. Q35, Q36 + мелочевка тоже.
Или и так обычно работает?
Еще, попался тут один мод BIOS:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6507&p=791675&hilit=%2ALA+6911P+216+0833132%2A#p791675
ID 6843 прописан в видеомодуль для Whistler :sh_ok:
Любопытно!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) вопрос по видеочипам
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 18:07
Уточнение насчет инициализации: останавливается на посткоде F9
Изображения нет ни на свой дисплей, ни на внешний
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:03
Мне так и не удалось заставить работать на этой плате 3132 чип :-(
Артефакты на экране после загрузки рабочего стола Windows. При малейшей нагрузке на видео черный экран и зависание, либо перезагрузка.
Снижение частоты памяти программой MSI Afterburner до 750MHz решает проблему, но это не вариант.
Видеопамять менялась вся на такую же точно, новую. Не помогло.
В конце концов, заменил видеочип на 216-0833000 и все заработало сразу "с полпинка", без "плясок с бубном" !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) Проблемы со звуком
vlad749
25 сен 2022, 15:13
vlad749 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) Замена матрицы
vlad749
25 сен 2022, 17:47
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
5884
21 апр 2018, 20:01
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (La6911p) Cтарартует и отключается
megabas220
07 ноя 2016, 11:46
megabas220 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (la6911p Rev 1.0) работает только от батареи
John07
2090
07 апр 2016, 17:15
John07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
