Текущее время: 28 апр 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: Acer A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) Нет изображения пост код 1Ch  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 15:11
Здравствуйте,
Ноут включается с кнопки ,потребление статичное 550мА, все вторичные напряжения поднимаются, изо нет ни на матрицу, ни на HDMI. Процессор АМД EM9000AKN23AC греется. Пост код 1Сh. Память ДДР4 распаяна на плате и есть дополнительный слот. На слоте памяти нашел зелень окисления. Промыл, не помогло, снял слот памяти совсем, для надежности.
Перешил биос, пост код все тот же - 1Сh.
Процессор? Как проверить его жизнеспособность не выпаивая?
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) Нет изображения пост код 1Ch
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 15:46
попробуйте отпаять периферию на плате, сопротивление на портах USB(data+, data-) какое?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 17:15
Заниженных сопротивлений нет на плате. Судя по опыту со старыми процами АМД пост код 1Сh это память (или контроллер памяти проце). Так?
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 20 секунд: ----------
Сигналы на кварцах 32кГц и 48Мгц в порядке, а вот шевеления на шинах адреса и данных памяти ДДР4 нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 20:26
Я бы для начала комбаин пропаял , и память тоже.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 21:57
Отключил встроенную память согласно топику viewtopic.php?f=59&t=70524 и поставил внешнюю планку. Ситуация не изменилась. Что с памятью, что без - пост код 1Ch.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 20:16
Процессор или же печать под ним
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21-64EZ (DA0ZASMB8D0 REV:D) Нет изображения
Service911
28
5378
23 апр 2020, 11:39
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения
semenovsergik
09 июн 2023, 10:13
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21-60M9 (DA0ZASMB8D0 REV.D) Какой кодек?
sam_001
23 мар 2018, 17:35
sam_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) залитик
SVcomp
24 апр 2019, 17:19
SVcomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи
max76
24
3038
20 фев 2021, 20:21
batosoft2021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: voveo и гости: 51
