Текущее время: 10 май 2024, 14:02
vikrep
Заголовок сообщения: Acer A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) Нет изображения пост код 1Ch [РЕШЕНО] Добавлено: 27 ноя 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29
Сообщения: 87 Откуда: UK
Здравствуйте, Ноут включается с кнопки ,потребление статичное 550мА, все вторичные напряжения поднимаются, изо нет ни на матрицу, ни на HDMI. Процессор АМД EM9000AKN23AC греется. Пост код 1Сh. Память ДДР4 распаяна на плате и есть дополнительный слот. На слоте памяти нашел зелень окисления. Промыл, не помогло, снял слот памяти совсем, для надежности. Перешил биос, пост код все тот же - 1Сh. Процессор? Как проверить его жизнеспособность не выпаивая? Благодарю
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) Нет изображения пост код 1Ch Добавлено: 27 ноя 2021, 15:46 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,919.78
Сообщения: 5724 Откуда: Чебоксары
vikrep писал(а): Как проверить его жизнеспособность не выпаивая? попробуйте отпаять периферию на плате, сопротивление на портах USB(data+, data-) какое?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) Нет изображения пост код 1Ch Добавлено: 27 ноя 2021, 17:15 |
hunter_nick писал(а): попробуйте отпаять периферию на плате, сопротивление на портах USB(data+, data-) какое? Заниженных сопротивлений нет на плате. Судя по опыту со старыми процами АМД пост код 1Сh это память (или контроллер памяти проце). Так? ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 20 секунд: ---------- Сигналы на кварцах 32кГц и 48Мгц в порядке, а вот шевеления на шинах адреса и данных памяти ДДР4 нет.
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) Нет изображения пост код 1Ch Добавлено: 27 ноя 2021, 21:57 |
Отключил встроенную память согласно топику viewtopic.php?f=59&t=70524 и поставил внешнюю планку. Ситуация не изменилась. Что с памятью, что без - пост код 1Ch.
