V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=123072 |
Страница 1 из 2 |
paluch [ 04 фев 2022, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка |
Всем Доброго дня. Ноутбук сам собой перезапускаеться (время перезапуска всегда разное . Может проработать минут 40 и перезапуститься , а может и три дня проработать и перезапуститься). Нагрузка всегда одна и таже - просмотр видио с ютуба. Тесты аида64 и Фулмарк проходят без перезапусков. Пред история : ноутбук после одной горе мастерской где его за полгода так и не сделали. При первичной диагностике обнаружил отсутствие шунта PR41 , прожжённые дорожки ACP и ACN возле чарджера , кз по питанию процессора, восстановленную контрольную точку +VSBP в районе тачпада. Чарджер поменял, Дорожки ACN и ACP восстановил, PR41 запаял, пробитые конденсаторы по питанию процессора заменил, контрольную точку +VSBP пропаял и проверил. В итоге ноут включаеться но спонтанно перезагружаеться (выключаеться , гаснут все лампочки и через секунды 3-4 сам включается.) Помогите советом куда еще капнуть чтоб определить причину перезапуска. |
REM [ 04 фев 2022, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка |
для начала исключить видеокарту > uma.... > не оно?.... погнали менять все танталы вокруг проца и на пустые места не грех добавить. проц не апгрейдился? I7 на двух плечах там не всунули часом? Цитата: аида64 и Фулмарк проходят без перезапусков. зы... Valley в dx должен "валить" плату быстро. бублик опен-жл , вот и крутится. |
eugkov [ 04 фев 2022, 13:29 ] | |
определиться бы для начала что его выключает: чарджер или что-то по вторичке. как вариант обойти входные транзисторы перемычкой (аккум не подключать) и пусть от блока питания так поработает. если будет отключаться, то будешь знать что это во вторичках проблема |
paluch [ 04 фев 2022, 13:33 ] | |
REM писал(а): для начала исключить видеокарту > uma.... > не оно?.... погнали менять все танталы вокруг проца и на пустые места не грех добавить. проц не апгрейдился? I7 на двух плечах там не всунули часом? в uma переключал , не помогло проц b970 кондеры на все места добавил ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- eugkov писал(а): определиться бы для начала что его выключает: чарджер или что-то по вторичке. как вариант обойти входные транзисторы перемычкой (аккум не подключать) и пусть от блока питания так поработает. если будет отключаться, то будешь знать что это во вторичках проблема спс попробую, но мне кажется что если бы рубил чарджер то ноутбук просто выключался бы , но не включался сам черз 3-4 секунды |
paluch [ 08 фев 2022, 23:00 ] | |
После подачи питания в обход входных ключей перезапуск все равно случается , так что чарджер не виноват. Народ какие еще будут мысли? |
jetbalance [ 08 фев 2022, 23:03 ] | |
может дать ему поработать пару часиков и пощупать ничего не перегревается из мосфетов и т.п. ?? |
paluch [ 09 фев 2022, 21:17 ] | |
пока обнаружил только что сильно нагревается вайфай-модуль |
paluch [ 11 фев 2022, 13:23 ] | |
поставил перемычки на U21 , U22 , U12 ( U2 и U2006 на плате не распаяны) чтобы исключить микротрещину в дорожках +VSB ( так как процесс перезагрузки ноутбука очень походил на то что периодически пропадало +VSB ), но не помогло народ , что еще может перезагружать ноут? |
REM [ 11 фев 2022, 13:42 ] | |
Цитата: кондеры на все места добавил так только добавил? или всё же заменил все? ESR тютюкнутый исключён? |
paluch [ 11 фев 2022, 14:01 ] | |
REM писал(а): так только добавил? или всё же заменил все? ESR тютюкнутый исключён? танталы все новые поставлены |
paluch [ 12 фев 2022, 12:57 ] | |
обратил внимание что после того как поставил перемычки на U21 , U22 , U12 перезапуски стали происходить быстрее ( примерно от 20 до 40 минут и происходят уже даже без просмотра ютуба) |
montekristo [ 12 фев 2022, 13:11 ] | |
Обычно, подобные проблемы начинают решать с замены проца, памяти, БП. |
paluch [ 12 фев 2022, 13:15 ] | |
montekristo писал(а): Обычно, подобные проблемы начинают решать с замены проца, памяти, БП. это все проделано |
paluch [ 13 фев 2022, 19:51 ] | |
обратил внимание , что на плате должно быть 3 фазы питания процессора , но сняты ключи и шим третей фазы (pu12 , pq33, pq34 ) а дросель pl19 присутствует может перезапуск происходит от того что шим проца в какой то момент пытается запустить третью фазу и уходит в ребут? |
paluch [ 23 фев 2022, 12:48 ] | |
заказал isl6208, как восстановлю 3 фазу посмотрим что будет |
gmosin [ 24 фев 2022, 11:47 ] | |
эти материнки бываю 2х видов с 2я и с3я фазами питания проца, 3я фаза для процессоров 45ватт |
rusinych [ 26 фев 2022, 18:25 ] | |
paluch писал(а): пока обнаружил только что сильно нагревается вайфай-модуль так может это жжжж не спроста? |
paluch [ 27 фев 2022, 19:29 ] | |
gmosin писал(а): эти материнки бываю 2х видов с 2я и с3я фазами питания проца, 3я фаза для процессоров 45ватт я знаю , что бывают двух видов ( 2 фазы проца и 1 фаза видио проца ) и ( 3 фазы проца и 2 фазы видио проца) в данном случае получаеться 3+2 и я думаю из-за того что в третей фазы отсутствуют ключи и драйвер в момент когда шим пытаеться запустить 3 фазу происходит перезапуск ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- rusinych писал(а): paluch писал(а): пока обнаружил только что сильно нагревается вайфай-модуль так может это жжжж не спроста? модуль вайфай менял несколько раз и ставил разных производителей все 3 работают , но греються |
rusinych [ 28 фев 2022, 01:31 ] | |
Ну так они не должны особо греться, без них как он себя ведёт? |
gmosin [ 28 фев 2022, 12:40 ] | |
фото покажите вокруг сокета pl19 и pl17 распаяны? каких ключей нехватает? |
LEXAGRIN [ 01 мар 2022, 19:28 ] | |
paluch В вашем случае, как я считаю, "методом тыка" можно очень долго искать неисправность и так ее и не найти. Я бы рекомендовал купить для таких ремонтов логический анализатор, клоны saleae logic стоят недорого, лично мне очень помогает в поиске дефектов типа "работает, но рандомно отключается". Подпаиваетесь на интересующие сигналы, запись, и вперед... |
paluch [ 01 мар 2022, 23:31 ] | |
rusinych писал(а): Ну так они не должны особо греться, без них как он себя ведёт? без них ведет себя точно так же |
REM [ 02 мар 2022, 08:44 ] | |
.. пора мост поднимать viewtopic.php?p=912165#p912165 |
paluch [ 02 мар 2022, 10:05 ] | |
gmosin писал(а): фото покажите вокруг сокета pl19 и pl17 распаяны? каких ключей нехватает? pl19 и pl17 распаяны не было ключей pq33, pq34 и pu12 ( ключи уже поставил , жду пока приедет pu12 ) |
paluch [ 06 мар 2022, 10:16 ] | |
поставил pu12(isl6208) и при включении его выбило а также верхний ключ pq33 ( пробит затвор )и pc272 все заменил но при включении опять все повторилось обвязку isl6208 проверил ( все в норме ) что может так выбивать isl6208 и верхний ключ? |
Aleksey_56 [ 08 мар 2022, 14:59 ] | |
А что система говорит по поводу внезапных перезапусков? |
paluch [ 08 мар 2022, 17:56 ] | |
Aleksey_56 писал(а): А что система говорит по поводу внезапных перезапусков? ничего не говорит, синего экрана смерти нет |
Aleksey_56 [ 08 мар 2022, 18:09 ] | |
А вы что только по синиму экрану определяете наличие неисправности? Загляните в журналы виндовс и посмотрите что вызывает перезагрузки. Вообще в подобных ситуациях с этого и нужно начинать. |
REM [ 08 мар 2022, 18:13 ] | |
тоже u56sd на столе.... весь мозг вынес уже на ровном месте отрубается.... просто стоит... ничё не делает.... баххх а может пол дня песни петь.... и видло уже отключил... и все кондёры... ну вот только мост ещё не поднимал.......... paluch так что - вы не одиноки :) Aleksey_56 какой на журнал если баххх... без всяких синек? |
Aleksey_56 [ 08 мар 2022, 18:20 ] | |
Да какая разница есть синий экран или нет, перезагрузку тупо может вызывать какое нибудь приложение процесс или служба, для этого и предлагаю посмотреть журналы. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
