Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: E1-571G (la-7912p q5wph) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 20:24
Ноутбук включается на пару секунд и отключается. Не поднимается напряжение +VGFX_CORE, VR_SVID_ALRT# около 1В, VR_ON 3.3В. Остальные напряжения в норме. BIOS не шил. В чем может быть причина?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p q5wph) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 20:53
такая же плата на столе... ведёт ся точтакже
нажимаешь на угол моста тот что на память смотрит - запустилась... бросил - потухла.
вывод? прально... - мост оторвало.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:15
NotNull писал(а):
BIOS не шил
А меня учили при любых непонятках сначала шить, а потом спрашивать!
А на этой плате и подавно, 2 биоса и мульт с прошивкой!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:44
REM писал(а):
мост оторвало
И напряжения поднимаются все?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:57
даже не мерял... таких плат не один десяток уже был именно с таким поведением
плавали - знаем
вы спросили -
я ответил...
ваш это случай, нет яhz
петли выломаны с корыта? если да, большая вероятность что ваш.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 22:03
Нет, с этим все в порядке. Завтра bios прошью, посмотрим на реакцию
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 20:33
как то так.....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 22:54
И все-таки мне кажется это не мой случай, все разрешающие сигналы присутствуют. Скорее здесь сама шим-ка.
Сегодня так и не добрался до ноута, bios не прошил.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:05
Прошил оба BIOSa и мультик, без результата. По-прежнему нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 20:18
.... завтра.... :)
больше месяца :)
шутка... у всех свои головняки....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 22:14
Это точно :). Праздники: то - сё - прочее.
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p q5wph) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 20:12
Все оказалось банально, неисправен процессор. Нашел, подкинул - все заколосилось. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G Q5WPH (LA-7912P ver 2.0) Не работает дискретное видео
flydjv
2571
14 дек 2017, 00:18
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571G Q5WPH (LA-7912P ver 2.0) Определить резистор
fredy-87
14
3616
12 дек 2017, 09:26
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1 Q5WPH (LA-7912p) Залитик
Aleksandr_Oros
30 янв 2015, 13:06
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-Q5WPH (LA-7912P Rev 1.0) нет реакции на кнопк
Навруз Асадуллоев
20 июл 2015, 08:59
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик
братец
3530
11 ноя 2015, 09:46
братец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 91
