Собственно процессор sR2ZU, если попытаться нагрузить в стресс тесте работает на 14% и не поднимает частоту выше 0,38ГГц. На микросхеме биоса следы пайки, в настройках питания выставил minimum procerros state на 100%. Температура обеих ядер не превышает 57 градусов. Не могу разобраться в чём дело.
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
Добавлено: 15 ноя 2022, 20:05
Зарегистрирован: 24 май 2020, 18:22 Наличности на руках: 58.03 Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
Сигнал PROCHOT# смотреть
Tiganulsiozn
Добавлено: 18 ноя 2022, 16:37
Зарегистрирован: 24 мар 2022, 23:59 Наличности на руках: 50.01 Сообщения: 20 Откуда: Кишинев
Кулер крутится нормально? У этих моделей есть проблема, что тротлит из за дефектного кулера, так же убедитесь, что все дрова стоят( да знаю как это тупо звучит, но такая пробоема есть на многих спинах)
scraptru
Относительно разобрался, снял Q2404 прям рядом с мультиком он передаёт низкий уровень от prochot_EC к prochot_CPU, и снял PQ2408 стоит рядом с чарджером, он передаёт туда же сработавший AC_Protect. Откидывал так же Prochot_BAT и PWR_VCORE_VRHOT# но дело было не в них. Видимо чтото с зарядкой / мультиком или чарджером, клиенту надо было сделать попроще, поэтому оставил так. В итоге всё работает, аномально ничего не нагревается.
Tiganulsiozn
Добавлено: 20 янв 2023, 15:04
Вчера такой же делал, заменой кулера Спасибо за наводку, теперь смогу обходиться без замены У них в кулерах отмирает обратная связь почему то, от этого троттлинг, с новым, прям а горячую проверял, как только подключаешь - частота сразу в Ghz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
