Текущее время: 21 май 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 17:51
Собственно процессор sR2ZU, если попытаться нагрузить в стресс тесте работает на 14% и не поднимает частоту выше 0,38ГГц. На микросхеме биоса следы пайки, в настройках питания выставил minimum procerros state на 100%. Температура обеих ядер не превышает 57 градусов. Не могу разобраться в чём дело.
 Заголовок сообщения: Re: Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 20:05
Сигнал PROCHOT# смотреть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 16:37
Кулер крутится нормально? У этих моделей есть проблема, что тротлит из за дефектного кулера, так же убедитесь, что все дрова стоят( :-) да знаю как это тупо звучит, но такая пробоема есть на многих спинах)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 14:52
Относительно разобрался, снял Q2404 прям рядом с мультиком он передаёт низкий уровень от prochot_EC к prochot_CPU, и снял PQ2408 стоит рядом с чарджером, он передаёт туда же сработавший AC_Protect. Откидывал так же Prochot_BAT и PWR_VCORE_VRHOT# но дело было не в них. Видимо чтото с зарядкой / мультиком или чарджером, клиенту надо было сделать попроще, поэтому оставил так. В итоге всё работает, аномально ничего не нагревается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 15:04
Вчера такой же делал, заменой кулера :-) Спасибо за наводку, теперь смогу обходиться без замены :-) У них в кулерах отмирает обратная связь почему то, от этого троттлинг, с новым, прям а горячую проверял, как только подключаешь - частота сразу в Ghz
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer spin 5 sp513 (16801-1M) опознать деталь
Boris_k77
08 фев 2021, 15:49
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
TedBandi
15 май 2021, 09:04
TedBandi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
в форуме Dell
Anchar777
16
4192
14 янв 2022, 02:23
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX52VS (UX52VS REV 2.0) Не поднимает частоту проца выше 700мгц
Pauk
20 янв 2024, 18:30
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER spin 5 sp513-54n (Lenny_ ICL 19771_1) залитик тормозит
Исломжон
09 дек 2022, 10:36
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andfxrp, brokonyer55, Grigory, nikolay64, sergludmila, SilverSS87, yllymah и гости: 35
