Текущее время: 17 июн 2024, 14:21
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2023, 07:45 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Away писал(а): АКБ все же мертв или чего? Похоже, на неисправную или высаженную в 0 АКБ. Принудительно подзарядить без ноута пробовали?
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2023, 14:42 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,300.29
Сообщения: 1631 Откуда: 161
Elektronik388 писал(а): Принудительно подзарядить это каким образом? разбирать АКБ нельзя незаметно его не разберешь.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2023, 15:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12
Сообщения: 2369 Откуда: Riga
Away писал(а): это каким образом? да не надо обращать внимание на такие советы. там же контроллер в акб. и даже если акб живая контроллер такое не простит. думаю что возможно проблемы с самим акб. там кстати он от этой модели? проводки не перепутаны? можно конечно мульт прошить мало ли ведь данные акб сидят в мульте. ну и проверить зарядку на исправность. принудительно . https://www.youtube.com/watch?v=SKBlu0k6DK4. очень удобная быстро проверить генерацию на дросселе (особенно на дросселе зарядки акб. ведь вольты могут быть а генерации (зарядки) нет. ) можно и осциллографом но пробником быстрее https://www.youtube.com/watch?v=fuwND4cCkzA
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2023, 15:41 |
Serguz05 писал(а): проверить зарядку на исправность. принудительно если про видео ниже то это не тот случай. тут с АКБ система никакая не грузится даже livecd всегда бсод. т.е посмотреть что там с АКБ в той же аиде невозможно. Про сигнал BI я уже написал что он как положено низкий. АКБ не знаю насчет оригинальности но с родным один в один. Serguz05 писал(а): очень удобная быстро проверить генерацию на дросселе никаких попыток заряда и импульсов нет. H_PROCHOT# = 1.04в. Почему проц 800мгц тогда? мульт шил и в прошлый раз и в этот раз ничего не дало. мне бы замер на похожем АКБ без подключения к ноутбуку там должно быть питание или нет. Вот не помню..
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2023, 16:23 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Away писал(а): даже livecd всегда бсод а на горячую акб подцепить? Когда лайв уже загружена. В выключенном состоянии осцилом посмотреть - есть ли скачок напряжения на дросселе при подключении акб и при подключении внешнего питания. Away писал(а): там где он его купил шлют лесом я бы предложил взамен послать лесом его чудопродавца. Ну и напоследок попросить у него старую акб - сравнить поведение.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2023, 16:30 |
Котеус писал(а): есть ли скачок напряжения на дросселе при подключении акб нету. тишина как будто акб муляж. погуглил по форуму что то у меня догадка что пока не будет на 26 ноге ISL88739A VBAT напряжения АКБ (любое) чержер не начнет работать т.е получается АКБ на столе должен выдавать хоть что то на +12.6V_BATT
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2023, 17:07 |
По идее на выходе батареи МОЖЕТ быть ноль при рабочей акб. Напряжение там появляется, когда ее по дата-линиям пнет мульт с чарджером. То есть после подключения акб и блока питания должен быть импульс обмена по сигнальной шине акб, и дальше если акб живая и не залоченная - она откроется и выдаст некую напругу. По крайней мере не раз видел это. Если же обмен есть, а на выходе ноль - то акб скорее всего трупик. Почему я и говорю на горячую ее подцепить к загруженной ос. Посмотреть в аиде, определится или нет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается Добавлено: 07 июн 2023, 19:01 |
Запускайте аиду инженер эдишн. Она работает почти везде. Пока что похоже на мертвую акб.
