Текущее время: 17 май 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 03:52
Здрасте.
Ноутбук принесли повторно спустя 2 года. Тогда тоже была проблема с чержером после другого СЦ. Тогда ремонт был удачно завершен, но оставался мертвый АКБ но он хотя бы заряжался. Владелец купил новый АКБ и начались проблемы:
1. АКБ не заряжает, на акб 0в. АКБ определяет, обмен на SMB есть. Через 5 мин оранжевый индикатор зарядки начинает мигать (неисправна батарея)
2. При подключенном АКБ частота CPU 800мгц
3. При подключенном АКБ система не загружается - синяк BAD_POOL_CALLER
4. При подключенном АКБ ноутбук хаотично выключается через 1-5 мин.
При подключенной АКБ сигнал BI сажается на землю как и должен. Но +12.6V_BATT все равно 0в
Владелец уверен на 999% что АКБ живой, там где он его купил шлют лесом (типа продаем 999% качественные запчасти ниче не знаем)
АКБ все же мертв или чего?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 07:45
Похоже, на неисправную или высаженную в 0 АКБ. Принудительно подзарядить без ноута пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 14:42
это каким образом? разбирать АКБ нельзя незаметно его не разберешь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 15:18
Away писал(а):
это каким образом?
да не надо обращать внимание на такие советы. там же контроллер в акб. и даже если акб живая контроллер такое не простит.
думаю что возможно проблемы с самим акб. там кстати он от этой модели? проводки не перепутаны? можно конечно мульт прошить мало ли ведь данные акб сидят в мульте.
ну и проверить зарядку на исправность. принудительно
https://www.youtube.com/watch?v=SKBlu0k6DK4
очень удобная быстро проверить генерацию на дросселе (особенно на дросселе зарядки акб. ведь вольты могут быть а генерации (зарядки) нет. ) можно и осциллографом но пробником быстрее
https://www.youtube.com/watch?v=fuwND4cCkzA
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 15:41
если про видео ниже то это не тот случай. тут с АКБ система никакая не грузится даже livecd всегда бсод. т.е посмотреть что там с АКБ в той же аиде невозможно. Про сигнал BI я уже написал что он как положено низкий.
АКБ не знаю насчет оригинальности но с родным один в один.
никаких попыток заряда и импульсов нет.
H_PROCHOT# = 1.04в. Почему проц 800мгц тогда?
мульт шил и в прошлый раз и в этот раз ничего не дало.
мне бы замер на похожем АКБ без подключения к ноутбуку там должно быть питание или нет. Вот не помню..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 15:45
вспомнил одну вещь. acer любят ставить кнопочку закрытия задней крышки. тут есть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 16:01
нет такой кнопки.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 16:23
а на горячую акб подцепить?
Когда лайв уже загружена.
В выключенном состоянии осцилом посмотреть - есть ли скачок напряжения на дросселе при подключении акб и при подключении внешнего питания.
я бы предложил взамен послать лесом его чудопродавца.
Ну и напоследок попросить у него старую акб - сравнить поведение.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 16:30
нету. тишина как будто акб муляж.
погуглил по форуму что то у меня догадка что пока не будет на 26 ноге ISL88739A VBAT напряжения АКБ (любое) чержер не начнет работать т.е получается АКБ на столе должен выдавать хоть что то на +12.6V_BATT
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 17:07
По идее на выходе батареи МОЖЕТ быть ноль при рабочей акб. Напряжение там появляется, когда ее по дата-линиям пнет мульт с чарджером. То есть после подключения акб и блока питания должен быть импульс обмена по сигнальной шине акб, и дальше если акб живая и не залоченная - она откроется и выдаст некую напругу. По крайней мере не раз видел это.
Если же обмен есть, а на выходе ноль - то акб скорее всего трупик.
Почему я и говорю на горячую ее подцепить к загруженной ос. Посмотреть в аиде, определится или нет.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 17:19
Загрузил винду без акб, подключил АКБ и получил тот же синяк.
Короче буду искать живой акб для подкинуть.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 17:35
а у новой акб какая модель написана
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 17:44
Acer AP18E7M
LiveCD на основе win7 ошибку не кидает, правда и аида не пашет. BatteryInfoView пишет это:
Название батареи: PABAS0241231
Производитель: COMPAL
Серийный номер: 41167
Текущая ёмкость (в %) 0%
И это вся информация.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 19:01
Запускайте аиду инженер эдишн. Она работает почти везде.
Пока что похоже на мертвую акб.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер
Away
20
2504
01 ноя 2021, 11:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 300​ (PT315-52-73WT​) FH52M LA-j891p REV 1b
horus4egy
02 авг 2021, 19:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PT315-51 (LA-J251P) Нужно фото обвязки хаба и дамп флешки видео
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
krugliy
10 окт 2022, 12:00
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, POMAHbI4, sv607hdd, tureckiy и гости: 22
