Ноутбук был немного залит в районе подключения клавиатуры, восстановил пару дорожек. Сейчас при включении реагирует на кнопку ток в пределах 200мА, процессор еле теплый. Дежурка 3в и 5в есть, напряжение памяти 1.2в, напряжение процессора 0.8в. Биос на всякий случай шил. Вопрос: процессор SR3RZ (Intel Pentium Silver N5000) сопротивление 52 Ома не многовато?
regroom
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-P5GU (NB8609_PCB_MB_V4) Включается нет изображения.
Добавлено: 30 июн 2023, 13:11
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33 Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Значит не всё восстановили/заметили.
sva2007
Нашел отгнивший резистор подскажите номинал. На боардвью нашел пятаки где он должен стоять слева(PWR_SWITHCH_EC --- +VRTC_3P3V), справа (PWR_SWITHCH_EC --- PWRBTN) резистор звонится как 1Ком.
karabok
Добавлено: 05 июл 2023, 23:24
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 21:07 Наличности на руках: 70.03 Сообщения: 33 Откуда: Россия
10k если верить схеме.
Сейчас этот форум просматривают: bnc50, КомЭксперт и гости: 24
