Текущее время: 19 май 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Acer A315-34-P5GU (NB8609_PCB_MB_V4) Включается нет изображения.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 21:27
Ноутбук был немного залит в районе подключения клавиатуры, восстановил пару дорожек. Сейчас при включении реагирует на кнопку ток в пределах 200мА, процессор еле теплый. Дежурка 3в и 5в есть, напряжение памяти 1.2в, напряжение процессора 0.8в. Биос на всякий случай шил. Вопрос: процессор SR3RZ (Intel Pentium Silver N5000) сопротивление 52 Ома не многовато?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-P5GU (NB8609_PCB_MB_V4) Включается нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 13:11
Значит не всё восстановили/заметили.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 22:38
Нашел отгнивший резистор подскажите номинал. На боардвью нашел пятаки где он должен стоять слева(PWR_SWITHCH_EC --- +VRTC_3P3V), справа (PWR_SWITHCH_EC --- PWRBTN) резистор звонится как 1Ком.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 23:24
10k если верить схеме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
malya
12
1828
04 июн 2023, 16:31
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 09:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 17:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 21:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
Serg_25027
597
07 апр 2024, 20:53
Serg_25027 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: c0fi, Lexx2014, saneklinus и гости: 27
