Текущее время: 06 май 2024, 15:09
REM
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт Добавлено: 16 авг 2023, 12:36 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
да ладно.... на 37-й странице отсутствует? не верю... Цитата: На плате вообще нету никаких 1.8v а дежурка то есть? LDO3 то хоть есть?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт Добавлено: 17 авг 2023, 14:15 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,021.85
Сообщения: 1188 Откуда: Екатеринбург
Muxa1231 писал(а): На 100 ноге мульта 3v. На кнопке тоже 3,3 есть Ну хоть питание +3VPCU на дросселе PL10 проверить.
REM
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт Добавлено: 18 авг 2023, 08:45 |
ну как так нет..... на pj2 с одной стороны +V3A_OUT с другой +3VPCU это ж одно и тоже пишите нормально мультовую флешку... - viewtopic.php?p=934165#p934165
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт Добавлено: 18 авг 2023, 10:28 |
Muxa1231 писал(а): Тогда сигнал есть, 3.3v Я вас правильно понимаю, что напряжение 3.3в в цепи питания +3VPCU присутствует, если да, то какой уровень напряжения в сигнальных цепях S5_ON и MAINON
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт Добавлено: 18 авг 2023, 12:23 |
Видимо старта нет или сразу отключается после старта, если кратко, мультиконтроллер до старта должен при подаче питания, получить от чарджера сигнал ACIN высокого уровня +3в, снять ресет KBRST# до высокого уровня +3в, считать свою прошивку из отдельной флехи U33, получить по цепи LID# сигнал высокого уровня +3в от датчика закрытия крышки, после этого он готов к старту. При подаче питания от бп с подключенным акб есть индикация заряда?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт Добавлено: 18 авг 2023, 13:15 |
Muxa1231 писал(а): Кстати на флешке мультиконтроллера которая U33 0v. Действительно, питание флехи от +3_S5 цепи, а питание в этой цепи потом появляется, значит мультиконтроллер внутри имеет свою прошивку, а флеха u33 получается не распаяна?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт Добавлено: 18 авг 2023, 13:28 |
Muxa1231 писал(а): Просто так и не понятно почему не формируются 1.8v. Которые как раз запитывают флешку биоса. На Pu3004 вообще по 0 До 1.8v не доходит дело просто, сначала запитывается и конфигурируется собственной внутренней прошивкой мультиконтроллер, после старта появляются сигналы S5_ON и MAINON высокого уровня, открывают коммутатор PU7 и в цепи +3_S5 появляется +3в, это питание и сигнал высокого уровня S5_ON приходят на шим контроллера PU3004 1.8v_s5 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- Muxa1231 писал(а): Распаяна на обратной стороне платы мультиконтроллера Может это u2038 основной биос, маркировка какая на флехе.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт Добавлено: 18 авг 2023, 13:41 |
Muxa1231 писал(а): Получается все упирается в замену мульта Нужно сначала хоть ресет KBRST# на нем проверить, снят он или нет, +3в на 4 ноге есть? Muxa1231 писал(а): Нет это не основной биос, я шил ее она на 128кб Тогда не понятно, без питания внешней флехи он должен внутреннюю прошивку читать, нахрена ему тогда внешняя флеха без питания. Тогда сигнал S5_ON еще до старта должен быть высокого уровня для появления питания в цепи +3V_S5 питающей флеху U33 мультиконтроллера.
