Текущее время: 27 май 2024, 11:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 09:27
Ребята, всем привет. Я начинающий ремонтник плат, познаю это дело, поэтому прошу слишком строго не судить меня. Имеется материнка ноутбука acer на платформе da0z8emb8c0 rev:c, все напруги в норме, кроме 1,8 вольт. Проверил участок где оно должно формироваться все в норме, никаких кз нет. В чем дело не пойму
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата da0z8emb8c0 rev:c нет 1.8 вольт
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 10:26
+1.8V
+1.8V_GFX
+1.8V_GFX_PG
+1.8V_S5
+1.8V_S5_1V8
+1.8V_SW
+1.8V_TPM
+1.8V_TPM_VSB
+1.8V_S5 ? на биосе что ли нету?... ну смотрите pu3004, с 3-х вольт она 1.8 делает.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 11:05
На pu3004 вообще по 0 и рядом с ней тоже. А вот откуда идет на нее 3v не могу понять. Так как схема есть только на ревизию 1а и судя по ней 3v приходят с pu6001, которой нет на моей плате
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
На плате вообще нету никаких 1.8v. Соответственно и флешка биоса вообще по 0
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 11:11
с PJ7005 - +3V_S5
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 11:37
pj7005 это перемычка вроде? Есть может у вас схема на все это дело?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 11:51
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=1134675
и схема и борд... свободно же лежат.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 12:00
Спасибо, это было у меня. Но у меня отсутствует PJ7005. Откуда то с другого места идет этот сигнал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 12:36
да ладно.... на 37-й странице отсутствует?
не верю... :-):
а дежурка то есть? LDO3 то хоть есть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 08:45
Я имел ввиду что у меня отсутствует PJ7005. Дежурные питания все есть. Вот поэтому и говорю что непонятно откуда поступает 3v на Pu3004
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 09:03
ну нет и нет... она квадратом обведена как и PJ7004
впервые видите что ли
3-ю ногу отменили наверное
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 09:19
Так на третьей ноге Pu3004 0v. Просто не могу понять что замерить откуда идут эти 3v и почему не доходят. Я же говорю начинающий и хочу разобраться, так как в моем городе все очень печально с мастерами
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 09:47
ну как откуда... +3V_S5 делается переключалкой pu7 из +3VPCU, который за PJ2 - +V3A_OUT (силовая дежурка) при наличии сигнала на 3-й ноге S5_ON который через PR257 должен выдать мульт 100-й ногой...
у вас же есть борд и схема............
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 09:53
Прошу конечно прощения, что туплю. Со схемамы пока на вы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
То есть сейчас изначально надо замерить напряжение на 100ой ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 11:04
наверное
вы может напишите таки как плата себя ведёт вообще... какое потребление итд
а то - "все напруги в норме"... потом нет 1.8...
какие все? .... открыли 43-ю страницу, где разрисовано что\сколько и из чего.... и оглашаем...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 11:14
К сожалению по потреблению не скажу, нет ЛБП. Я понимаю что сейчас тычу пальцем в небо. Имеются дежурные 3,3v 5v, на дроселе батареи 0,22v. На 100 ноге мульта 3v. На кнопке тоже 3,3 есть
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 12:36
На коммутаторе питания PU7 измерьте входящие +3VPCU , исходящие напряжения +3V_S5 , +3V, управляющие сигналы S5_ON , MAINON в соответствии со схемой и сделайте выводы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 13:23
у него на 100-й - 0
без лбп тяжко :(... не видно, есть хоть какаято реакция на кнопку \ нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 14:15
Ну хоть питание +3VPCU на дросселе PL10 проверить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 07:55
Такого сигнала нет на дросселе PL10
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 08:45
ну как так нет..... на pj2 с одной стороны +V3A_OUT с другой +3VPCU
это ж одно и тоже
пишите нормально мультовую флешку... - viewtopic.php?p=934165#p934165
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 08:58
Тогда сигнал есть, 3.3v
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 10:28
Я вас правильно понимаю, что напряжение 3.3в в цепи питания +3VPCU присутствует, если да, то какой уровень напряжения в сигнальных цепях S5_ON и MAINON
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 11:40
Правильно поняли. Сигнал S5_ON и MAINON равны 0v
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 12:23
Видимо старта нет или сразу отключается после старта, если кратко, мультиконтроллер до старта должен при подаче питания, получить от чарджера сигнал ACIN высокого уровня +3в, снять ресет KBRST# до высокого уровня +3в, считать свою прошивку из отдельной флехи U33, получить по цепи LID# сигнал высокого уровня +3в от датчика закрытия крышки, после этого он готов к старту. При подаче питания от бп с подключенным акб есть индикация заряда?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:01
Индикации к сожалению никакой нет вообще, даже на доли секунды
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Кстати на флешке мультиконтроллера которая U33 0v.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Просто так и не понятно почему не формируются 1.8v. Которые как раз запитывают флешку биоса. На Pu3004 вообще по 0
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:15
Действительно, питание флехи от +3_S5 цепи, а питание в этой цепи потом появляется, значит мультиконтроллер внутри имеет свою прошивку, а флеха u33 получается не распаяна?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:22
Распаяна на обратной стороне платы мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:28
До 1.8v не доходит дело просто, сначала запитывается и конфигурируется собственной внутренней прошивкой мультиконтроллер, после старта появляются сигналы S5_ON и MAINON высокого уровня, открывают коммутатор PU7 и в цепи +3_S5 появляется +3в, это питание и сигнал высокого уровня S5_ON приходят на шим контроллера PU3004 1.8v_s5
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Может это u2038 основной биос, маркировка какая на флехе.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:33
Получается все упирается в замену мульта
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Нет это не основной биос, я шил ее она на 128кб
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:41
Нужно сначала хоть ресет KBRST# на нем проверить, снят он или нет, +3в на 4 ноге есть?
Тогда не понятно, без питания внешней флехи он должен внутреннюю прошивку читать, нахрена ему тогда внешняя флеха без питания. Тогда сигнал S5_ON еще до старта должен быть высокого уровня для появления питания в цепи +3V_S5 питающей флеху U33 мультиконтроллера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не заряжает батарею
vd_1990
14 янв 2023, 09:28
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-23g (Quanta Z8E DA0Z8EMB8C0 rev C) Не включется
vincent007
28 ноя 2023, 17:39
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-23g-r029 (DA0Z8EMB8C0) не открываются входные ключи
werst_
2338
29 дек 2020, 23:17
werst_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-23 (da0z8emb8c0) Постоянные +3V_SSD
maxim0001
29 мар 2023, 14:34
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура
rebel-1
17 дек 2023, 19:21
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, PankratPRO, Игорь64rus и гости: 22
