Плата UMA, камень N3540. Жалоба клиента- зависает спонтанно. На практике- виснет при выключении\перезагрузке. Может во время экрана завершения работы зависнуть наглухо. Может успеть погаснуть, но питания останутся включенными, т.е. плата полноценно не отключится. Тоже самое при ребуте. Биос шился, память менялась, сейчас заменил комбайн с залитого донора. И ничего не меняется. Всё также прекрасно зависает. На форуме было уже пару тем по этим платам и этим же симптомам, в обоих тишина по итогу. Видимо, не очень частая проблема. Может в этот раз получится решить? Остается только мульт получается? )))
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-711-P15Z (da0zylmb6c0) Зависает в определенных случаях
Тесты были и на системе клиента и на моем "блудном" ссд с установленной десяткой. Поведение одинаковое. Да и сильно сомневаюсь, что неисправность оси может влиять на зависание после отключения изображения уже. Да и в предыдущих темах с этой проблемой народ эти простые вещи перебирал, судя по сообщениям там и тоже ни к чему не привело. Остаётся пока мульт
Serg_Ca
Добавлено: 27 мар 2024, 02:44
Зарегистрирован: 03 авг 2023, 18:49 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 15 Откуда: Russia
Lordofhell писал(а):
Тесты были и на системе клиента и на моем "блудном" ссд, Остаётся пока мульт
А попробуйте сначала вообще вытащить ssd из ноута и загрузить что нибудь с флешки ось или линукс не суть.
Serguz05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
