Текущее время: 11 май 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: Acer ES1-711-P15Z (da0zylmb6c0) Зависает в определенных случаях
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 16:53
Плата UMA, камень N3540. Жалоба клиента- зависает спонтанно. На практике- виснет при выключении\перезагрузке. Может во время экрана завершения работы зависнуть наглухо. Может успеть погаснуть, но питания останутся включенными, т.е. плата полноценно не отключится. Тоже самое при ребуте.
Биос шился, память менялась, сейчас заменил комбайн с залитого донора. И ничего не меняется. Всё также прекрасно зависает. На форуме было уже пару тем по этим платам и этим же симптомам, в обоих тишина по итогу. Видимо, не очень частая проблема. Может в этот раз получится решить? Остается только мульт получается? )))
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-711-P15Z (da0zylmb6c0) Зависает в определенных случаях
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 17:08
много сделано, но не написано, была ли попытка поставить чистый Win с нуля с проверенного вами дистрибутива?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 19:08
Тесты были и на системе клиента и на моем "блудном" ссд с установленной десяткой. Поведение одинаковое. Да и сильно сомневаюсь, что неисправность оси может влиять на зависание после отключения изображения уже. Да и в предыдущих темах с этой проблемой народ эти простые вещи перебирал, судя по сообщениям там и тоже ни к чему не привело. Остаётся пока мульт
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 02:44
Lordofhell писал(а):
Тесты были и на системе клиента и на моем "блудном" ссд, Остаётся пока мульт
А попробуйте сначала вообще вытащить ssd из ноута и загрузить что нибудь с флешки ось или линукс не суть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 03:22
а тестируется с акб или без. частенько бывало такое из за акб но в основном на HP.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711-P15Z (DA0ZYLMB6C0) Не включается после залития
denimtor
1709
25 июл 2019, 18:25
Bestvint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711 (DA0ZYLMB6C0 REV.C) БСОДЫ
mumbl
19 янв 2016, 16:06
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-711-P1UV (DA0ZYLMB6c0) Проц в КЗ?
Mich6el
21 ноя 2016, 13:07
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-711-P1UV (DA0ZYLMB6c0 ) определить элементы
Doniak
07 ноя 2016, 18:24
Doniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Мухаммадкозим и гости: 23
