Текущее время: 26 апр 2024, 19:46
hunter_nick
Заголовок сообщения: 5750G (la-6901p) синий экран при нагрузке на видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2013, 16:22 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,884.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5604 Откуда: Чебоксары
мать la-6901p проц интел i5 север bd82hm65 видео N12P-GS-A1 acer aspire 5750G при запуске игр или 3d mark вылетает в синий экран. stop:00000116 (0x85516008, 0x92317b02, 0x00000000, 0x000002) nvlddmkm.sys - address 92318b02 base at 92221f000, datestamp 51427ad9
windows устанавливали семерку, пробовали разные сборки, на разные жесткие диски. проц меняли, видео меняли, север меняли, драйвера пробовали разные, и с сайта асера и с нвидиа и сборки. если биосе отключить дискретную видеокарту, то intel hd работает без проблем. пробовали с msi afterburner понизить core clock в синий экран не вылетает, а просто в черный экран, только звук работает.
где дальше копать?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901p) синий экран при нагрузке на видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2013, 22:57 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Черномор писал(а): На ней ключи по питанию видео греются убийственно, махните.. лучше с ШИМом ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901p) синий экран при нагрузке на видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2013, 11:52 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
hunter_nick писал(а): изначально они так грелись? Совсем новые - хз, а все что были на ремонте - да, очень сильно, несколько аппаратов с мертвыми полевиками. Там вроде тошибовские TPCA? Ставил разные с доноров, греются. Проверьте, на всяк, номиналы кондеров/резюков в обвязке шима, нулевики в затворах. У мну после замены полевиков дохлых оно не возвращалось, шим не менял..
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901p) синий экран при нагрузке на видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2013, 13:41 |
Черномор писал(а): hunter_nick писал(а): изначально они так грелись? Совсем новые - хз, а все что были на ремонте - да, очень сильно, несколько аппаратов с мертвыми полевиками. Там вроде тошибовские TPCA? Ставил разные с доноров, греются. Проверьте, на всяк, номиналы кондеров/резюков в обвязке шима, нулевики в затворах. У мну после замены полевиков дохлых оно не возвращалось, шим не менял.. да стоят тошибовские, ставил от других производителей тоже греются.... отдаем клиенту. спасибо всем
