FSergey писал(а):
У вас нет питания 19В на 8 пине PU18 при питании от СЗУ и от АКБ по отдельности, но оно почему то появляется при установке и АКБ и СЗУ, что-то странновато. Питание это должно быть всегда. Смотрите цепь VS. PD2 проверьте первым делом, через него из VIN получается VS.
Прошу прощения. Сегодня сутра перемерял. все в порядке вроде как. Странно это.
ACIN, PACIN есть. MAINPWON, ACON нет т.к. напряжение на 5 ноге меньше чем на 6. (на +В 14 вольт.)
опять поднимается сопротивление при снятии резюков, в остальном все так же.
прошелся по всем цепям на которые приходит VIN цепи в порядке. по крайней мере сопротивление в них горазно выше чем 15 кОм.
все упирается в PU18, но что не так понять не могу. Подскажите по сопротивлениям по ACIN, PACIN, не малы ли?
