Текущее время: 19 май 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: Acer AS5742G (LA-5893P) Проблема с VIN
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 14:43
Здравствуйте.
Имеется сабж. При подключении блока питания реакции никакой.
Сопротивление по VIN 15кОм. PQ51, PQ52 закрыты. Напряжение на входе 19В, на В+ 14.5В.
Снял PR296- сопротивление по VIN 60кОм
Снял PR297- сопротивление по VIN 160кОм сами резисторы в порядке.
при подаче питания в цепи +В напруга 14 вольт. Напруга эта, судя по замерам, приходит через цепь PD14-PQ67.
Сопротивление по ACIN и PACIN 10кОм.
Есть подозрение, что pU18 мертва. Но подкинуть нечего..
подскажите куда еще можно ткнуться. Почему начинает работать цепь PD14-PQ67. Не маловато ли сопротивление по ACIN и PACIN.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AS5742G (LA-5893P) Проблема с VIN
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 17:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Огласите напряжения на PU18 только от сзу, только от акб и когда акб и сзу вместе, тк именно она дает ACiN\PACIN.
Очень часто заливают эту область с отгниванием резистров и дорожек.
У вас нет в разборе старых компаловских асеровских плат с LM393? Хотя вылеты именно самой PU18 мне не встречались. Даже сильно залитые в этой области платы поднимались заменой резисторов (только номиналы нужно в соответсвии со схемой ставить) и восстановлением дорожек.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:22
те же яйца...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 10:41
Про залития я в курсе) Уже не один жесяток таких утопленников видел. Но тут дело не в залитии.
да и прикинул я, вроде жива PU18.
Напряженияна PU18 следующие :
___ С БП ____ С АКБ ____ Вместе
1 > 3.3 ____ 0 ____ 3.3
2 > 3.3 ____ 3.3 ____ 3.6
3 > 3.3 ____ 0 ____ 0
4 > 0 ____ 0 ____ 0
5 > 0 ____ 4.7 ____ 3
6 > 0 ____ 3.3 ____ 3.3
7 >0 ____ 0.2 ____ 0
8 >0 ____ 0 ____ 19
сильно смущает что приустановке на место PR296 PR297 сопротивление по вин падает до 15 кОм. Достаточно ли Сопротивление по ACIN и PACIN 10кОм?
Платформы не подскажете?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У вас нет питания 19В на 8 пине PU18 при питании от СЗУ и от АКБ по отдельности, но оно почему то появляется при установке и АКБ и СЗУ, что-то странновато. Питание это должно быть всегда. Смотрите цепь VS. PD2 проверьте первым делом, через него из VIN получается VS.
Платы LA-3551P, LA-3581 на них по несколько штук стоит LM393.
Эта цепь контроля входного напряжения СЗУ (адаптера), она всегда работает от СЗУ и проверяет цепь B+ на утечку или КЗ. Но при питании только от АКБ эта цепь не работает, поэтому с малой утечкой бук может спокойно запускаться от АКБ и не работать от СЗУ. (спасибо siberian за это разъяснение)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 11:52
Прошу прощения. Сегодня сутра перемерял. все в порядке вроде как. Странно это.
ACIN, PACIN есть. MAINPWON, ACON нет т.к. напряжение на 5 ноге меньше чем на 6. (на +В 14 вольт.)
опять поднимается сопротивление при снятии резюков, в остальном все так же.
прошелся по всем цепям на которые приходит VIN цепи в порядке. по крайней мере сопротивление в них горазно выше чем 15 кОм.
все упирается в PU18, но что не так понять не могу. Подскажите по сопротивлениям по ACIN, PACIN, не малы ли?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 13:50
всё упирается в 14В на В+. Там и ищи проблему...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Fiskalochi Вам
уже сказал где искать. У Вас вторичные цепи имеют небольшой ток утечки (ситуация очень похожа на мою) - вот эту утечку и ищите размыкая вторичные цепи питания (контрольные точки JPXXX), после размыкания подключаете адаптер и смотрите восстановилось ли напряжение на B+ или нет. Если напряжение на В+ восстановилось, то в той цепи которую отключили и ищите что потребляет лишнего (скорее всего это либо керамика либо микросхема).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-38AR (Quanta DAZAAMB16E0 rev:E) Проблема с VIN
yonis78
11 авг 2020, 15:44
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6530G (DA0ZK3MB6F0) проблема с VIN
pbls
11 сен 2014, 12:12
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN
PlayFX
17
4304
17 ноя 2017, 21:22
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN
reptiloid_hunter
1642
22 май 2018, 12:38
reptiloid_hunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!!
rinat099
14
3756
26 окт 2015, 18:59
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
