Текущее время: 06 май 2024, 14:33
Rublin
Заголовок сообщения: ACER TravelMate 2355LC (ECL57 LA-2511 REV: 1.0 ) нет питания процессора Добавлено: 05 сен 2013, 17:17 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Привет, Мастерам! Проблема такая. Включается, все питания присутствуют, кроме питания проца. На ШИМе, МАХ1532А все необходимое для запуска имеется, кроме одного сигнала PM_DPRSLPVR, который через нулевой резюк, приходит на 3-й пин ШИМа. Юг не хочет поднимать данный сигнал. Заменил на всякий случай Юг. Благо, DBM как грязи. Ничего не поменялось. Где то читал темку с подобным, но там вроде вопросом и закончилось. Нужна подсказка. Что не хватает югу, чтобы поднять сигнал?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 2355LC (ECL57 LA-2511 REV: 1.0 ) нет питания процессора Добавлено: 05 сен 2013, 20:01 |
Черномор писал(а): шим помер Со вставленным процем, имеем вот что. VID0-0 VID1-1 VID2-1 VID3-0 VID4-1 VID5-0. И не похоже, что этот PM_DPRSLPVR сигнал должен сидеть на земле. Судя по схеме, он еще управляет полевиком PQ91.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 2355LC (ECL57 LA-2511 REV: 1.0 ) нет питания процессора Добавлено: 06 сен 2013, 09:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,512.52
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Rublin писал(а): не похоже, что этот PM_DPRSLPVR сигнал должен сидеть на земле ИМХО очень даже похоже. Когда он высокий SKIP шима садится на землю через PQ91, что переводит его в однофазный режим работы. + при высоком SUS выходное напряжение задается не VID-ами, а уровнями на S0/S1, в схеме они жестко подключены на GND/VCC, что при высоком SUS автоматически переводит выходное напряжение на некое фиксированное значение, VID игнорируется. Это как то нелогично, ведь процы могут быть разными. Качните описание на любой из максов MAX1519/MAX1545 and MAX1532/MAX1546/MAX1547, 1544.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 2355LC (ECL57 LA-2511 REV: 1.0 ) нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 06 сен 2013, 12:48 |
Черномор писал(а): ИМХО очень даже похоже Вы правы! Заменил ШИМ, поставил MAX1544, с донора, питание появилось. Коды побежали, аппарат запущен. На 3-ем пине ноль. Видимо этот PM_DPRSLPVR сигнал нужен, чтобы погасить, или перевести ШИМ в состояние сна.
