Текущее время: 27 май 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 2355LC (ECL57 LA-2511 REV: 1.0 ) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 17:17
Привет, Мастерам!
Проблема такая. Включается, все питания присутствуют, кроме питания проца.
На ШИМе, МАХ1532А все необходимое для запуска имеется, кроме одного
сигнала PM_DPRSLPVR, который через нулевой резюк, приходит на 3-й пин ШИМа.
Юг не хочет поднимать данный сигнал. Заменил на всякий случай Юг.
Благо, DBM как грязи. Ничего не поменялось. :nez-nayu:
Где то читал темку с подобным, но там вроде вопросом и закончилось.
Нужна подсказка. Что не хватает югу, чтобы поднять сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 2355LC (ECL57 LA-2511 REV: 1.0 ) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 18:00
PM_DPRSLPVR = SUS входу шима.
Из шита: "In normal mode (Table 4, SUS = GND), the output voltage is set by the VID code indicated by the logic-level voltages on D0-D4"
То бишь если и правда всего остального хватает - шим помер или, что маловероятно, VID -ы выставляют 0.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:01
Черномор писал(а):
шим помер
Со вставленным процем, имеем вот что.
VID0-0
VID1-1
VID2-1
VID3-0
VID4-1
VID5-0.
И не похоже, что этот PM_DPRSLPVR сигнал должен сидеть на земле.
Судя по схеме, он еще управляет полевиком PQ91.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 09:14
ИМХО очень даже похоже.
Когда он высокий SKIP шима садится на землю через PQ91, что переводит его в однофазный режим работы.
+ при высоком SUS выходное напряжение задается не VID-ами, а уровнями на S0/S1, в схеме они жестко подключены на GND/VCC, что при высоком SUS автоматически переводит выходное напряжение на некое фиксированное значение, VID игнорируется.
Это как то нелогично, ведь процы могут быть разными.
Качните описание на любой из максов MAX1519/MAX1545 and MAX1532/MAX1546/MAX1547, 1544.
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 2355LC (ECL57 LA-2511 REV: 1.0 ) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 12:48
Вы правы!
Заменил ШИМ, поставил MAX1544, с донора, питание появилось.
Коды побежали, аппарат запущен.
На 3-ем пине ноль. Видимо этот PM_DPRSLPVR сигнал нужен, чтобы погасить,
или перевести ШИМ в состояние сна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER extensa 2511 (Quanta ZRT rev.D) НЕТ питания IT8987E +3V
Berkut
2749
09 фев 2019, 02:15
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2511 (DA0ZRTMB6D0) не запускается
vikt0rio
25 янв 2018, 16:19
vikt0rio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замок защелка для диспенсера хлебопечки 2500 2501 2502 2511 2512 Panasonic
в форуме Кухонная техника
yukas
23 апр 2020, 20:35
1nSane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate P277-M (Brook_BH 14276-1m) Занижена частота процессора
realnokian73
27 мар 2016, 18:44
Brseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
