Текущее время: 08 май 2024, 11:38
axelsky
Заголовок сообщения: AS5553G (Quanta ZR8) не работает от АКБ Добавлено: 19 ноя 2013, 17:52 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:35 Наличности на руках: 68.44
мать Quanta ZR8 пришла после чистки от залития с дефектом не включается. заменил юг, нашел пару отгнивших резюков, заменил Р канальный транзюк по входу. завелась, все тесты проходит.
вот только от акб не работает. но заряжается. под виндой батарея норм вычитывается. - производитель, емкость, итд... акб другой подкидывал. отсоединяешь конектор питания сразу вырубается, если пытатся включить с батареи то на секунду светиками мигнет, кулер крутанется и все. просадку по 19V не где не нашел, - в момент запуска от АКБ. Осцилом на LAD, посты видно что успевают пара пройти. на всех дроселях тож запуск напруг начинается. менял зарядник, мульт. у зарядника все ноги осликом просмотрел вроде все логично работает.
axelsky
Заголовок сообщения: Re: AS5553G (Quanta ZR8) не работает от АКБ Добавлено: 19 ноя 2013, 19:02 |
Да, я уже всю плату вдоль и попрек под микроскопом просмотрел. с коммутацией АКБ/зарядник вроде все в порядке- D/C# приходит на затвор PQ6 тем самым затвор PQ 39 садится на землю, он открывается и на стоке появляется 19 в. ноут от АКБ тогда бы вообще на кнопку не реагировал . На основной шине 19в присутствует – напруга там когда подключен только акб : 11,2в и просадки во время запуска там нет – смотрел на любом верхнем ключе шим приоброзователя, вот например сток PQ51, От АКБ дежурка присутствует. биос шил, прогроматором с оф сайта, последний.
RsM
Заголовок сообщения: Re: AS5553G (Quanta ZR8) не работает от АКБ Добавлено: 19 ноя 2013, 19:12 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
axelsky писал(а): затвор PQ 39 садится на землю, он открывается и на стоке появляется 19 в интересно, как там 19В появятся, если акб 12,6 максимум. Да и если закрыт, через встроенный диод там тоже они пройдут. Что про PD6 скажете? Если с цепями детекта и коммутации все нормально бы было, он бы не выключался.
RsM
Заголовок сообщения: Re: AS5553G (Quanta ZR8) не работает от АКБ Добавлено: 20 ноя 2013, 12:45 |
Модератор |
axelsky писал(а): на PD6 на аноде 1,2 выводы при работе от АКБ 2.9в не смущает? как питание проходит в обход "рабочего" диода?
RsM
Заголовок сообщения: Re: AS5553G (Quanta ZR8) не работает от АКБ Добавлено: 20 ноя 2013, 16:48 |
Модератор |
axelsky писал(а): Небольшая утечка у диода все равно будет если для вас это true, то это печально. Небольшая - это сотые доли вольта максимум. Так что косяк есть, дальше дело за вами...Хотите разбирайтесь, хотите отдайте в нормальный СЦ, где более грамотные люди.
axelsky
Заголовок сообщения: Re: AS5553G (Quanta ZR8) не работает от АКБ Добавлено: 20 ноя 2013, 18:10 |
Не хорошо дяденька вы так. Хорошо давайте возьмем плату Quanta ZH9 acer one 521. Мать полностью рабочая зарядник тот же PU8 ISL88731A, схема зарядника очень похожа. Стоит такой же диод под позицией PD4. даже АКБ от ZR8 подойдет. вставляем АКБ и на PD4 1,2 выводах появляется 1,9в нажимаю кнопку запуска мать запускается и на аноде все теже 1.9в. вставляю заряжник и АКБ даже начинает заряжаться! дак объясните почему там 1,9в а не мили вольты. И почему с такой утечкой мать исправно работает ? ну хорошо, заменил я этот PD6 на ZR8 на аноде там сейчас 2,1в, все равно не запускается, снял его все равно не пускается, он и со снятым PQ37 должен пускаться от АКБ а вот не пускается. PQ39 другой подкинул, ситуация не изменилась
axelsky
Заголовок сообщения: Re: AS5553G (Quanta ZR8) не работает от АКБ Добавлено: 20 ноя 2013, 18:44 |
Да, от АКБ : при нажатии кнопки на затворе до примерно 2,2в проседает, и восстанавливается, как светики тухнут, до 11,2. а когда от блока питания включаешь, на затворе норм фиксируется, на 3,6в. Я его менял, родной в пробое был, заменил на такой же.
