Текущее время: 29 май 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: AS5553G (Quanta ZR8) не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 17:52
мать Quanta ZR8 пришла после чистки от залития с дефектом не включается.
заменил юг, нашел пару отгнивших резюков, заменил Р канальный транзюк по входу. завелась, все тесты проходит.
вот только от акб не работает. но заряжается. под виндой батарея норм вычитывается. - производитель, емкость, итд... акб другой подкидывал.
отсоединяешь конектор питания сразу вырубается, если пытатся включить с батареи то на секунду светиками мигнет, кулер крутанется и все. просадку по 19V не где не нашел, - в момент запуска от АКБ. Осцилом на LAD, посты видно что успевают пара пройти. на всех дроселях тож запуск напруг начинается. менял зарядник, мульт. у зарядника все ноги осликом просмотрел вроде все логично работает.
 Заголовок сообщения: Re: AS5553G (Quanta ZR8) не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 18:26
Еще раз посмотреть на отгнившее/отсутствующее. Проверить цепи детекта и управление коммутирующим полевиком с батареи (сигнал D/C#), проверить PD6
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 19:02
Да, я уже всю плату вдоль и попрек под микроскопом просмотрел. с коммутацией АКБ/зарядник вроде все в порядке- D/C# приходит на затвор PQ6 тем самым затвор PQ 39 садится на землю, он открывается и на стоке появляется 19 в. ноут от АКБ тогда бы вообще на кнопку не реагировал . :du_ma_et:
На основной шине 19в присутствует – напруга там когда подключен только акб : 11,2в и просадки во время запуска там нет – смотрел на любом верхнем ключе шим приоброзователя, вот например сток PQ51,
От АКБ дежурка присутствует.
биос шил, прогроматором с оф сайта, последний.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 19:12
интересно, как там 19В появятся, если акб 12,6 максимум. Да и если закрыт, через встроенный диод там тоже они пройдут.
Что про PD6 скажете?
Если с цепями детекта и коммутации все нормально бы было, он бы не выключался.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 10:59
пардон, на автомате написал про сток pq39, да на стоке PQ39 при работе от АКБ 11.2в. а на PD6 на аноде 1,2 выводы при работе от АКБ 2.9в
PQ39 другой подкинул, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 12:45
не смущает? как питание проходит в обход "рабочего" диода?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 14:42
Небольшая утечка у диода все равно будет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:48
если для вас это true, то это печально. Небольшая - это сотые доли вольта максимум. Так что косяк есть, дальше дело за вами...Хотите разбирайтесь, хотите отдайте в нормальный СЦ, где более грамотные люди.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:10
Не хорошо дяденька вы так.
Хорошо давайте возьмем плату Quanta ZH9 acer one 521. Мать полностью рабочая
зарядник тот же PU8 ISL88731A, схема зарядника очень похожа. Стоит такой же диод под позицией PD4. даже АКБ от ZR8 подойдет. вставляем АКБ и на PD4 1,2 выводах появляется 1,9в нажимаю кнопку запуска мать запускается и на аноде все теже 1.9в. вставляю заряжник и АКБ даже начинает заряжаться!
дак объясните почему там 1,9в а не мили вольты. И почему с такой утечкой мать исправно работает ?
ну хорошо, заменил я этот PD6 на ZR8 на аноде там сейчас 2,1в, все равно не запускается, снял его все равно не пускается, он и со снятым PQ37 должен пускаться от АКБ а вот не пускается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:20
Забьем пока на это. PQ42 нормально отрабатыает? Смотрим что на затворе.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:44
Да, от АКБ : при нажатии кнопки на затворе до примерно 2,2в проседает, и восстанавливается, как светики тухнут, до 11,2. а когда от блока питания включаешь, на затворе норм фиксируется, на 3,6в. Я его менял, родной в пробое был, заменил на такой же.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:52
Управляет им мульт. Надо понять, что ему не нравится. Смотрите какие питания успевают подниматься, какие нет, Повергуды от ШИМ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 18:35
ок буду смотреть. только уже после 25 декабря. клиенту нужен стал ноут после обратно ко мне вернется
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 16:28
Кто может выложите фото данной платы хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 17:26
тут
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5553 (quanta zr8) Невключается
Raimondas
2964
26 июн 2014, 08:51
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer as 5625 (quanta zr8) нет картинки
DvitryV
25 июн 2015, 09:23
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5625 (quanta zr8) не включается.
netwisher
17 июл 2015, 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G (Quanta ZR8) нет реакции на кнопку
Buhenwald
26 июн 2016, 15:01
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
cel128
24
6082
13 июн 2020, 19:53
BasNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, ssergr, Tiganulsiozn, Yandex [BOT] и гости: 41
