Нетбука Acer AOD532h От сети без АКБ работает(от штатного БП) и работает отдельно от АКБ.
Ко мне попал в теме писал
менял с донора датчик тока PR57
Проверил ток на ЛБП:
При только от Сети без АКБ дежурн ток в выкл сост. 0,00A - 0.01A (У меня после запятой 2 знака
Если потом вкл кнопкой и запустить Ubuntu c LiveCD ток 0,37 после загрузки ОС и 0,60A (в время загрузки)
Но Если подключаешь АКБ и ЛБП при выключенном Ноутбуке:
то картина меняется (только при включении скачок тока) (сам ЛБП 5A) до 5A напряжение проседает до 17V (если ограничитель тока(напряжения) уменьшить то напряжение
для примера становится 15V а ток 2.95A)
Греется сильно PR57 (токовый резистор)0.05 ома - не пойму причину?!
и АКБ не заряжается (гаснет индикатор (LED) заряда) через несколько секунд(иногда пока не передернешь ЛБП) ток падает до минимума 0,01A и потом повышается до зарядного в среднем - 1.1A, Если
потом вкл кнопкой и запустить Ubuntu c LiveCD ток 1,38A в среднем после загрузки ОС.
При подачи с ЛБП сам резистор (PR57) и при подключенном АКБ(Ноут выкл): скачет напряжение и ток. срабатывает защита. при 19V ток может быть около 5A
Греется сильно PR57 и все вокруг него. Пирометром замерял на PU3 которая рядом с ним Темпр дошла до 70 и выше градусов. (она вообще не причем)
Там рядом еще входной ключ PQ10
Сама ISL6251 холодная. не греется.
ЛБП понижает к примеру напряжение до 15V ток около 3A (т.е. входной ключ должен быть закрыт раз напряжение меньше чем лимиты Vin Detector)
Я боюсь Если заряжать от Блока питания 19V 4.74A длительное время опять может выбить резистор PR57
Какие нужно провести замеры или Замены?!
не понятно почему кратковременно большой что может сгореть PR57 опять!
На Нотебук1 есть версия что сгорел ключ АКБ (PQ11)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=93460Учитывая что если отрегулировать напряжение менее 15V порог переход с АС на АКБ открывается ключ (PQ11) на затворе около 3V
И на АКБ идет около 15V. Если напряжение выше порога то на затворе 19V и ключ закрыт. Получается ключ АС не работает? или АКБ?!
