Текущее время: 06 май 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Acer AOD532h (LA-5651р) кратковр КЗ при подключеном БП и АКБ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 12:03
Нетбука Acer AOD532h От сети без АКБ работает(от штатного БП) и работает отдельно от АКБ.
Ко мне попал в теме писал
менял с донора датчик тока PR57
Проверил ток на ЛБП:
При только от Сети без АКБ дежурн ток в выкл сост. 0,00A - 0.01A (У меня после запятой 2 знака :-()
Если потом вкл кнопкой и запустить Ubuntu c LiveCD ток 0,37 после загрузки ОС и 0,60A (в время загрузки)
Но Если подключаешь АКБ и ЛБП при выключенном Ноутбуке:
то картина меняется (только при включении скачок тока) (сам ЛБП 5A) до 5A напряжение проседает до 17V (если ограничитель тока(напряжения) уменьшить то напряжение
для примера становится 15V а ток 2.95A)
Греется сильно PR57 (токовый резистор)0.05 ома - не пойму причину?!
и АКБ не заряжается (гаснет индикатор (LED) заряда) через несколько секунд(иногда пока не передернешь ЛБП) ток падает до минимума 0,01A и потом повышается до зарядного в среднем - 1.1A, Если
потом вкл кнопкой и запустить Ubuntu c LiveCD ток 1,38A в среднем после загрузки ОС.
При подачи с ЛБП сам резистор (PR57) и при подключенном АКБ(Ноут выкл): скачет напряжение и ток. срабатывает защита. при 19V ток может быть около 5A
Греется сильно PR57 и все вокруг него. Пирометром замерял на PU3 которая рядом с ним Темпр дошла до 70 и выше градусов. (она вообще не причем)
Там рядом еще входной ключ PQ10
Сама ISL6251 холодная. не греется.
ЛБП понижает к примеру напряжение до 15V ток около 3A (т.е. входной ключ должен быть закрыт раз напряжение меньше чем лимиты Vin Detector)
Я боюсь Если заряжать от Блока питания 19V 4.74A длительное время опять может выбить резистор PR57
Какие нужно провести замеры или Замены?!
не понятно почему кратковременно большой что может сгореть PR57 опять!
На Нотебук1 есть версия что сгорел ключ АКБ (PQ11) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=93460
Учитывая что если отрегулировать напряжение менее 15V порог переход с АС на АКБ открывается ключ (PQ11) на затворе около 3V
И на АКБ идет около 15V. Если напряжение выше порога то на затворе 19V и ключ закрыт. Получается ключ АС не работает? или АКБ?!
 Заголовок сообщения: Re: Acer AOD532h (LA-5651H (Compal)) кратковр КЗ при подключеном БП и АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 16:18
Заблокирован
а как ведет себя PR74? не греется?
"менял с донора датчик тока PR57 " резисторы уже с доноров ставим? оригинально. хватает обычной токовой проверки. pu5 менять не пробовали- может pu5 уже "не чувствует" падение напряжения на pr57?
интересно- мульт не ушатали по IREF и CALIBRATE#
(быстрее было бы заведомо рабочую батарейку подкинуть)
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:38
Подкидывал новый АКБ,и Резистора другого не было(делаю для себя). я думал что причина была в пробое кондера и он потянул резистор. Видимо буду менять PU5 была мысль такая.
а почему тогда схема переключения не полностью срабатывает?!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 23:46
Заблокирован
это и так ясно, что для себя. вылазь в контакт vk.com\muhgulnaz что то стремно тут 1 сообщение в час.
кстати ты не ответил на вопрос о поведении другого токового датчика. чую , что виновник тут мульт - имею право на ошибку.
vk.com/MrZiv
 Заголовок сообщения: Re: Acer AOD532h (LA-5651р) кратковр КЗ при подключеном БП и АКБ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:00
я пока не смотрел . но он целый (прозванивается)
Думаю виноват Входной ключ по AC.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:55
Проблема похоже решилась. заменил входной ключ по Vin (PQ10)
Буду тестить сегодня. :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735?
HardX
27
3123
27 дек 2020, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ
eugkov
2574
02 фев 2017, 11:48
scay81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25
04 апр 2016, 18:21
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Master_Sergeant, pinkerator, vlad77 и гости: 28
