Текущее время: 08 май 2024, 21:55
kaliyan
Заголовок сообщения: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации Добавлено: 27 фев 2014, 12:52 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток! Пришел вышеуказанный сабж с проблемой "нет реакции на зу". Лампочки AC при подключении зу не загорались PQ10 не открывался. При подключении батареи(зу подключено) 3-4 раза моргал всеми индикаторами, дальше тишина, зарядку не показывал, но от акб включался на несколько секунд, и гас. Отошли в мир инной PU5 BQ24751(заменяна на BQ24753), PU6 (ISL6228 формирует 1.05 и 1.8 вольт), U55 (KB926QF c0 заменян на D3 ревизию). Ноут стал запускаться, все напряжения появляются, VGA_core, CPU_core, 1.05v, 0.9v и остальные соответствуют схеме. Инициализации нет. Жесткий диск не раскручивает. Батарею заряжает, но от неё не стартует, лишь мыргает на мгновение индикаторами. Собственно вопросы: Корректна ли такая замена микросхем (по даташитам, как мне кажется корректна)? В чём может быть причина такого поведения сабжа? Просьба сильно новичка не пинать) Заранее спасибо )
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации Добавлено: 27 фев 2014, 17:52 |
Yudjin писал(а): Ревизия мультиконтролеера (С0 и D3) кажется критично. Возможно, ждать долго родной мультик, а клиент как на зло го**истенький.... BAT_DET в первую очередь, 3.16 вольт. но через мгновение после старта срабатывает защита по SUSP.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации Добавлено: 27 фев 2014, 19:21 |
kaliyan писал(а): KB926QF c0 заменян на D3 ревизию На более позднюю ревизию менять можно. Про БИОС не написали.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации Добавлено: 27 фев 2014, 20:09 |
morik59 писал(а): kaliyan писал(а): KB926QF c0 заменян на D3 ревизию На более позднюю ревизию менять можно. Про БИОС не написали. А ревизии у них надеюсь в алфавитном порядке? Биос естественно шил, брал с офф сайта, там метровый файлик с расширением .fr. Хотелось бы дамп конечно, но увы не нашел. P.S. Было замечено, что до замены ISL6228 (когда не было 1,8 и 1,05 вольт), проц быстро разогревался и потребление было порядка 1А, а после замены проц очень долго нагревается, секунд 40 примерно, и потребление 350мА. Питания проца в норме, проц менял. Про то, что сдул компоненты при перепайке не спрашивайте. проверил всё 10 раз )
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации Добавлено: 27 фев 2014, 20:26 |
morik59 писал(а): А POST-карту не подключали? На LPC что-нибудь есть? Вот тут запара....я посткартой не мастак пользоваться. Приобрел недавно PTi8 но так и не разобрался с ней. К мультам припаиваю, а она ни чего не кажет... Так я и не понял как её юзать
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации Добавлено: 27 фев 2014, 20:51 |
morik59 писал(а): Ну осцилом на LPC посмотреть. Ослик ещё в пути, вот такой заказал. Есть С1-94, но он уже сам себя опровергает. По этому руки пока связаны. Кстати, может кто подскажет хорошую статью про использование посткарт?
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации Добавлено: 28 фев 2014, 22:27 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
Цитата: и потребление 350 мА 350 mA вообще мало, если аппарат шевелился бы то потребление было бы больше и менялось хотя бы.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2014, 13:35 |
Шайтан в этом буке живёт. Приехали родные 751 чарждеры. Ставлю, не работает, реакции на кнопку нет, PQ10 закрыт. (так и было изначально, ставил 751 не работает, просто чарджер был принят за брак, и заменён на 753). Ставлю снова 753, стартует, но нет инициализации. Ставлю ещё один 751, опять тишина! Собственно вопрос: какгого х**? По схеме родной должен стоять 751
751 замеры: ACDET 2.64v CHGEN 1.38v ACDRV 18.89v OVPSET 1.32v VREF 3.3v VDAC 0.6v ACGOOD 0v BATDRV 0.5v REGN 5.89v PVCC 18.53v
К стати, сопротивление можду пином ACGOOD и массой 35 Ом, Разве это норм?
