Текущее время: 20 май 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 12:52
Доброго времени суток! Пришел вышеуказанный сабж с проблемой "нет реакции на зу". Лампочки AC при подключении зу не загорались PQ10 не открывался. При подключении батареи(зу подключено) 3-4 раза моргал всеми индикаторами, дальше тишина, зарядку не показывал, но от акб включался на несколько секунд, и гас. Отошли в мир инной PU5 BQ24751(заменяна на BQ24753), PU6 (ISL6228 формирует 1.05 и 1.8 вольт), U55 (KB926QF c0 заменян на D3 ревизию). Ноут стал запускаться, все напряжения появляются, VGA_core, CPU_core, 1.05v, 0.9v и остальные соответствуют схеме. Инициализации нет. Жесткий диск не раскручивает. Батарею заряжает, но от неё не стартует, лишь мыргает на мгновение индикаторами. Собственно вопросы: Корректна ли такая замена микросхем (по даташитам, как мне кажется корректна)? В чём может быть причина такого поведения сабжа? Просьба сильно новичка не пинать) Заранее спасибо )
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:37
Столько всего поменяно, аж страшно.
не стартует от акб надо смотреть BAT_DET.
Ревизия мультиконтролеера (С0 и D3) кажется критично.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 17:52
Возможно, ждать долго родной мультик, а клиент как на зло го**истенький....
BAT_DET в первую очередь, 3.16 вольт. но через мгновение после старта срабатывает защита по SUSP.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 19:21
На более позднюю ревизию менять можно. Про БИОС не написали.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:09
А ревизии у них надеюсь в алфавитном порядке? :smu:sche_nie:
Биос естественно шил, брал с офф сайта, там метровый файлик с расширением .fr. Хотелось бы дамп конечно, но увы не нашел.
P.S. Было замечено, что до замены ISL6228 (когда не было 1,8 и 1,05 вольт), проц быстро разогревался и потребление было порядка 1А, а после замены проц очень долго нагревается, секунд 40 примерно, и потребление 350мА. Питания проца в норме, проц менял. Про то, что сдул компоненты при перепайке не спрашивайте. проверил всё 10 раз )
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:24
А POST-карту не подключали? На LPC что-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:26
Вот тут запара....я посткартой не мастак пользоваться. Приобрел недавно PTi8 но так и не разобрался с ней. К мультам припаиваю, а она ни чего не кажет... Так я и не понял как её юзать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:32
Ну осцилом на LPC посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:51
Ослик ещё в пути, вот такой заказал. Есть С1-94, но он уже сам себя опровергает. По этому руки пока связаны. Кстати, может кто подскажет хорошую статью про использование посткарт?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:54
Для Compal своя POST-карта, здесь это обсуждалось - и самодельные и покупные.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 22:27
Цитата:
и потребление 350 мА
350 mA вообще мало, если аппарат шевелился бы то потребление было бы больше и менялось хотя бы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 13:35
Шайтан в этом буке живёт. Приехали родные 751 чарждеры. Ставлю, не работает, реакции на кнопку нет, PQ10 закрыт. (так и было изначально, ставил 751 не работает, просто чарджер был принят за брак, и заменён на 753). Ставлю снова 753, стартует, но нет инициализации. Ставлю ещё один 751, опять тишина! Собственно вопрос: какгого х**?
По схеме родной должен стоять 751
751 замеры:
ACDET 2.64v
CHGEN 1.38v
ACDRV 18.89v
OVPSET 1.32v
VREF 3.3v
VDAC 0.6v
ACGOOD 0v
BATDRV 0.5v
REGN 5.89v
PVCC 18.53v
К стати, сопротивление можду пином ACGOOD и массой 35 Ом, Разве это норм?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4736g (Compal LA-4495P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 21:26
В общем проблема решена. Установлен чарджер 24753(751 по ходу бракованная партия), и мульт родной ревизии C0. Ноут полностью функционирует. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 4736G (LA-4495P) Нет инициализации
korsar86
18 окт 2018, 15:28
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4736zg (kalgo- la-4495p rev:1.0) не включается
Arrester
17 янв 2017, 19:48
dizel2169854 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4736g (la-4494p) Жуткие тормоза после попытки замены матрицы
Marius6134
23 ноя 2014, 01:51
Marius6134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows
frumen08
17
4780
10 сен 2016, 09:24
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4736g (la-4494p rev 1.0) не выключается
buchara79
2033
21 дек 2017, 15:40
D i l s h o d Перейти к последнему сообщению
