Здравствуйте.
Не включается.
1) LED не горит ни при каких обстоятельствах.
2) На кнопке 18v присутствует.
3) На U27 8pin=0,1v и 0,85кОм ,т.е. как я понимаю дежурка +3VALW отсутствует.
4) На U26 8pin=0v и 17кОм, т.е. как я понимаю дежурка +5VALW тоже отсутствует.
5) PU5 на данной плате
MAX8770, 1pin=0,4v, 8pin=1,8v, 38=0,6v
На всех остальных выводах напряжение отсутсвует.
Относительно греется диод PD2. (на ощупь градусов 60-70) термопара накрылась
Толкните, пните в правильном направлении, немного запутался. Спасибо.
