Текущее время: 20 май 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Acer 5315 (LA-3771P) не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 15:55
Здравствуйте.
Не включается.
1) LED не горит ни при каких обстоятельствах.
2) На кнопке 18v присутствует.
3) На U27 8pin=0,1v и 0,85кОм ,т.е. как я понимаю дежурка +3VALW отсутствует.
4) На U26 8pin=0v и 17кОм, т.е. как я понимаю дежурка +5VALW тоже отсутствует.
5) PU5 на данной плате MAX8770, 1pin=0,4v, 8pin=1,8v, 38=0,6v
На всех остальных выводах напряжение отсутсвует.
Относительно греется диод PD2. (на ощупь градусов 60-70) термопара накрылась :-):
Толкните, пните в правильном направлении, немного запутался. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA-3771P) не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 16:01
Заблокирован
MaxBiker
ревизия платформы?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 16:22
Дежурка - PU3 MAX8744, что на 21, 5, 6 ногах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 16:50
Ревизия
PU3 MAX8744Е
5 нога 0
6 нога 9mV
21 нога 2,088V
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 18:10
MaxBiker писал(а):
21 нога 2,088V
И греются резисторы PR2-PR4, PR7...
Низкое сопротивление на шине В+ - пробита керамика или один из верхних ключей вторичных источников питания...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 18:39
Все верно греются. И тот диод PD2 про который я говорил как раз на оборотной стороне платы, возможно от них и грелся.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 18:41
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 19:17
К PQ1 к 1 ноге буду подавать напряжение с ограничением по току. Гулять по B+ должно около 18 v как я понимаю.
10v 2-3 ампера хватит? Стремновато спалить :-): Чеки от касс уже в запасе)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 19:25
проц вынуть,память снять. Я бы с 2-3В начинал, и потихоньку добавлял. никогда не знаешь где (если) ключ пробит верхний, и накормишь кого-то в 10 раз выше нормы. Греет ток, а не напряжение, но нельзя дать ЛБП выдать напряжение больше номинала самой низковольтной цепи.
Так что потихоньку добавлять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA-3771P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 13:58
Кажысь нашелся виновник. При увеличении напряжения до 3,7 v ток скакнул до 2,2 А. Мосфет PQ31 обозначеный на схеме
AO4407_SO8 стал прожигать мне чек.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 19 секунд: ----------
От ремонта хозяин отказался за нецелесообразностью, т.к. кроме матери на ноутбуке нет HDD и ЗУ.
Жаль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается
NotNull
3869
12 ноя 2014, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5310 (la-3771p rev 1.0) не включается
Clocker
26 окт 2014, 19:59
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом
masterjaknotebook
18
3493
19 май 2016, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5310 (LA-3771P) не включается
Ciber SLasH
2375
02 июн 2016, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv, Yandex [BOT] и гости: 11
