Текущее время: 07 май 2024, 16:18
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Нет изо на дисплее Добавлено: 11 мар 2014, 11:56 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
ze86 писал(а): по схеме вроде все уходит в хаб Если у Вас есть схема проследите два сигнала: l2CC_SDA (10 нога JLVDS1), l2CC_SDC (11 нога JLVDS1),
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Нет изо на дисплее Добавлено: 11 мар 2014, 13:16 |
Да с чего же в видеочип? UMA Only/Optimus обычно распаяно. Optimus это когда и с процессора и с видеочипа может брать. А вот U3 - переключатель, может быть проблемой.
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Нет изо на дисплее Добавлено: 12 мар 2014, 16:26 |
ze86 Вы не осознали полностью. Optimus это когда и с процессора и с видеочипа может брать. Если стоит отдельный видеочип из этого совсем не следует, что сделано Discrete Only. Лучше по плате посмотреть конечно.
ze86
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Нет изо на дисплее Добавлено: 13 мар 2014, 08:18 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 10:28 Наличности на руках: 121.06
Сообщения: 144 Откуда: kazakhstan
MSF113 писал(а): Вы не осознали полностью. Optimus это когда и с процессора и с видеочипа может брать. что такое оптимус я знаю но у меня мать сделана только под дискретку и все с jlvds1 уходит на видео чип звонится на прямую а для процессорной графики нечего не распаяно
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Нет изо на дисплее Добавлено: 13 мар 2014, 12:34 |
ze86 писал(а): звонится на прямую Ну коли так, вывод очевиден..
ze86
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Нет изо на дисплее Добавлено: 20 май 2014, 10:01 |
люди киньте пожалиста датащит n11p-gv2h-a2 n12p-lp-a1 и киньте ссылочку где можно почитать поподробней про страпы буду очень благодарен ! | RsM писал(а): | Схему открывайте и смотрите, там все. (только как минимум надо 5894, в ней больше расписана поддержка, есть 12 серия) Никакие шиты вам не нужны, просто кое-кто не то ляпнул, а кое-кто повелся |
