Текущее время: 19 май 2024, 18:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: acer 5742g (la-5893p) Нет изо на дисплее
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:17
Всем привет принесли бук был дифект не вкл. вскрытие показало дохлый шим tps51427 и хаб НМ55 все заменил бук стартонул изображения нет, прошил биос изо нет, решил подкинуть к внешнему мону и о чудо изо есть, воткнул винт винда загрузилась все работает поганял игры все норм, но на свой дисплей изо не дает На разъеме JLVDS1 питание на 4 ноге нет 3.3, на транзистор q31 не приходит сигнал ENVDD я так понял что его формирует хаб и решил поменять еще раз (вдруг полтергейст ) , но результат тотже.
еще заметил что если дислей подключен то бук после включения сам выключается через 30-40 сек и сам стартует и так до бесконечности.
подскажите куда копать
заранее спаибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) Нет изо на дисплее
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:40
Может шлейф идущий к дисплею, бывает обрыв и/или КЗ внутри шлейфа. Еще не помешало бы дисплей подкинуть заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:43
прозвоните линии идущие с/на матрицу. Воможно матрицу хаб или мультик не видят матрицу, и соответсвенно кина не будет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 13:34
Шлейф и матрица отпадают у меня есть похожая мать только стоит радеонка на ней есть изо
насчет мульта разве он учавствует в определении матрици по схеме вроде все уходит в хаб,
мульт я тоже менял забыл написать
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 11:56
Если у Вас есть схема проследите два сигнала:
l2CC_SDA (10 нога JLVDS1),
l2CC_SDC (11 нога JLVDS1),
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 12:13
Так схема же есть в свободном доступе http://kythuatphancung.com/uploads/down ... EV_0.1.pdf
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:12
Походу я ошибся матрица уходит на видео чип, неужели на видюхе сгорел выход на дисплей а все остальное пашет и недало какихто доп глюков
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:16
Да с чего же в видеочип?
UMA Only/Optimus обычно распаяно. Optimus это когда и с процессора и с видеочипа может брать.
А вот U3 - переключатель, может быть проблемой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 13:08
у меня на мамке нет u3 и на схеме есть discret only и исходя из этого дополнения все уходит в видак
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 13:13
R419 R421 присутствуют? А то всяко бывает..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 13:45
да резисторы наместе и напруга на них 3.3 щас осцила нет посмотреть vga_lcd_clk домой заберу завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:26
ze86
Вы не осознали полностью. Optimus это когда и с процессора и с видеочипа может брать.
Если стоит отдельный видеочип из этого совсем не следует, что сделано Discrete Only. Лучше по плате посмотреть конечно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:18
что такое оптимус я знаю но у меня мать сделана только под дискретку и все с jlvds1 уходит на видео чип звонится на прямую а для процессорной графики нечего не распаяно
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:34
ze86 писал(а):
звонится на прямую
Ну коли так, вывод очевиден..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 10:32
Что то странно чтобы мост унесло и выход на матрицу в видеочипе. Прозвоните LVDS относительно земли и шину флешки матрицы
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 17:50
спросил у клиента он подключил hdmi к телику ноут отключился, стал включаться и выключаться приэтом помигивая подсветкой матрицы, а после др сервиса ноут совсем потух и попал комне
на землю прозвонить немогу видак снял уже, обещали через 4 дня новый видак привести
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:43
если я поставлю вместо n11p-gv2h-a2 n12p-lp-a1 то в обвязке надо будет что нибудь менять
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 10:01
люди киньте пожалиста датащит n11p-gv2h-a2 n12p-lp-a1
и киньте ссылочку где можно почитать поподробней про страпы
буду очень благодарен
 ! RsM писал(а):
Схему открывайте и смотрите, там все. (только как минимум надо 5894, в ней больше расписана поддержка, есть 12 серия) Никакие шиты вам не нужны, просто кое-кто не то ляпнул, а кое-кто повелся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5742g (La-5893P) нет инициализации
Vlad_vs
30 авг 2014, 09:55
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g (LA-5893P) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
kirseb
44
8842
07 май 2015, 23:31
laz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6054
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки
-=ShaMan7=-
19
4564
01 сен 2017, 13:52
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается
bazic
3124
11 июн 2015, 13:18
bazic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, Pavel_68, VitalyOdessa и гости: 18
