Здравствуйте. В общем такая ситуация ребята, принесли ноут при включении показывает биоси все как обычно, но когда доходит до загрузки с HDD, или flash или Cd-rom, то черный экран иногда мигает курсор иногда нет, и такое чувство что разрешение не то. Далее берем и подключаем внешний монитор и о чудо на мониторе все как надо отображается и на матрице тоже. Но как только мы отключаем монитор то все опять плохо (. Может кто то сталкивался с таким ? И поможет добрым советом
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 8735g (NCQD0 LA-5511P) Проблема с матрицей
Добавлено: 06 мар 2014, 22:34
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Обновить биос, проверить видеокарту ATI
rewq3478
В общем поискал на соседнем форуме и нашел причину вся беда была в неисправном инвертирующем 2N7002. На плате обозначение Q20 Находится рядом с разъемом тачпада. Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
