Текущее время: 20 май 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Acer 5942g (NCQD0 LA-5511P) Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 18:46
Здравствуйте. В общем такая ситуация ребята, принесли ноут при включении показывает биоси все как обычно, но когда доходит до загрузки с HDD, или flash или Cd-rom, то черный экран иногда мигает курсор иногда нет, и такое чувство что разрешение не то. Далее берем и подключаем внешний монитор и о чудо на мониторе все как надо отображается и на матрице тоже. Но как только мы отключаем монитор то все опять плохо (.
Может кто то сталкивался с таким ? И поможет добрым советом
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8735g (NCQD0 LA-5511P) Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 22:34
Обновить биос, проверить видеокарту ATI
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 08:44
Биос обновляли, видео и север заменили на новые (
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 18:55
Да ребята извините в названии темы опечатка, ноут называется Acer Aspire 5942g. Просьба АДМИНИСТРАЦИИ исправить в заголовке название, заранее спасибо.
 ! RsM писал(а):
Исправил.
Это как в анекдоте - если в слове ХЛЕБ сделать 4 ошибки, то получится слово ПИВО
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5942g (NCQD0 LA-5511P) Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:01
Как думаете может стоит переферию поменять, картридер там, сетку. Хотя понимаю что бред (((
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5942g (NCQD0 LA-5511P) Проблема с матрицей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 12:41
В общем поискал на соседнем форуме и нашел причину вся беда была в неисправном инвертирующем 2N7002.
На плате обозначение Q20 Находится рядом с разъемом тачпада. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5940G (NCQD0 LA-5511p) После замены видеочипа артефакты на внешку
nikpavl
12 ноя 2019, 20:38
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5942 (NCQD0 LA-5511P) Биос и Мультивик
Turbo
04 дек 2017, 18:27
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
AhiLL
1668
31 авг 2018, 13:00
AhiLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE 5942G (LA-5511P rev 1.0) нет дежурного напряжения 3.3в
serega132
3592
10 ноя 2015, 14:18
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P rev2.0) Завышены напряжения дежурки
wild1675
06 дек 2015, 23:54
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv, Yandex [BOT] и гости: 10
