Текущее время: 07 май 2024, 09:51
master-hand
Заголовок сообщения: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 20 мар 2014, 13:50 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа помогите запустить плату! Плата не запускается начел измерять, acin=3.3v, lid_sw=3.3v, ec_rsmrst=0.7v, pm_slp_s3=0v, pm_slp_s5=0v на кнопке запуска имеется питания 19v и при нажатия снижается до 0v но, pbtn_out=3.8v не снижается!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует Добавлено: 22 мар 2014, 13:27 |
xusan писал(а): Там мультик какой ene kb926qf d3 morik59 писал(а): Генерация на мульте есть? Что на 27, 37 ногах?
на27-0v 37-3.3v
master-hand
Заголовок сообщения: Re: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует Добавлено: 25 мар 2014, 10:11 |
morik59 писал(а): Генерация на мульте есть? генерации нету! проблема в мульте? или в юге? меня тревожит кнопка повер туда приходит 19в
master-hand
Заголовок сообщения: Re: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует Добавлено: 27 мар 2014, 23:26 |
morik59 писал(а): 19В на кнопке для Compal это нормально, разберитесь с генерацией. Если питание мульта в порядке, то дело или в кварце (реже в его кондёрах), или в мульте. кварц менял, конденцаторы проверил (работают)! мульта в наличие нету чтоб менять, придется заказать, спрошу у клиента, нужна ли ему это!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует Добавлено: 01 апр 2014, 17:36 |
morik59 писал(а): Генерацию проверяли через делитель? нет не проверял, но ведь я поменял на исправный кварц, ведь этого не достаточно, чтоб узнать что кварц живой!
morik59
Заголовок сообщения: Re: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует Добавлено: 01 апр 2014, 20:26 |
master-hand писал(а): Если питание мульта в порядке, то дело или в кварце (реже в его кондёрах), или в мульте. Если кварц поменяли, следующий шаг - менять мульт (конечно не 100%, но надо проверить).
master-hand
Заголовок сообщения: Re: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует Добавлено: 02 апр 2014, 15:43 |
morik59 писал(а): Если кварц поменяли, следующий шаг - менять мульт (конечно не 100%, но надо проверить). вот хочу поменять мульт, но в наличии нету даже аналога и в моём регионе или в столице, придеться искать через другие страны, и это будет трудновато достать и это надо обсудить с хозяином ноута, будет он ждать до прихода мульта или....
master-hand
Заголовок сообщения: Re: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует Добавлено: 22 май 2014, 23:00 |
morik59 писал(а): Посмотрите какие питания поднимаются за 2с. окей все доскональна завтра измерю, но 5vs b 3.3vs вроде бы есть, и кстати процессор и север греются и на них есть питания
master-hand
Заголовок сообщения: Re: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует Добавлено: 23 май 2014, 13:58 |
master-hand писал(а): morik59 писал(а): Посмотрите какие питания поднимаются за 2с. окей все доскональна завтра измерю, но 5vs b 3.3vs вроде бы есть, и кстати процессор и север греются и на них есть питания Извините некоторые сопротивление могут быть не точны ведь я подавал питания....... +5valw 28Om (U7) 5vs 540Om +3.3valw 21Om (U41) 3.3vs 7.5kOm 1.2valw 500Om (u46) 1.2v_ht 19Om 1.8v 179Om (U37) 1.8vs 7.9kOm
master-hand
Заголовок сообщения: Re: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует Добавлено: 26 май 2014, 22:11 |
когда чистил мульт, более два раза и сушил, и когда подключил к питанию, дало сигнал на матрицу без изо, но потом исчезло, пины проверил у мульта она села правильно, может мульт бракованный?, а то все перепробовал все менял, все питания есть....
