Текущее время: 19 май 2024, 14:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:50
Здравствуйте господа помогите запустить плату!
Плата не запускается начел измерять, acin=3.3v, lid_sw=3.3v, ec_rsmrst=0.7v, pm_slp_s3=0v, pm_slp_s5=0v
на кнопке запуска имеется питания 19v и при нажатия снижается до 0v но, pbtn_out=3.8v не снижается!
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: emashines e430 (ndwg0 la-5991p) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 14:57
Генерация на мульте есть? Что на 27, 37 ногах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 15:06
ЕСЛИ там kb3926 проверка прядок форуме есть
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 13:27
xusan писал(а):
Там мультик какой
ene kb926qf d3
на27-0v 37-3.3v
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:11
генерации нету! проблема в мульте? или в юге?
меня тревожит кнопка повер туда приходит 19в
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 05:40
19В на кнопке для Compal это нормально, разберитесь с генерацией. Если питание мульта в порядке, то дело или в кварце (реже в его кондёрах), или в мульте.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:26
кварц менял, конденцаторы проверил (работают)! мульта в наличие нету чтоб менять, придется заказать, спрошу у клиента, нужна ли ему это!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 07:17
Генерацию проверяли через делитель?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:36
нет не проверял, но ведь я поменял на исправный кварц, ведь этого не достаточно, чтоб узнать что кварц живой!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:26
Если кварц поменяли, следующий шаг - менять мульт (конечно не 100%, но надо проверить).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 15:43
вот хочу поменять мульт, но в наличии нету даже аналога и в моём регионе или в столице, придеться искать через другие страны, и это будет трудновато достать и это надо обсудить с хозяином ноута, будет он ждать до прихода мульта или....
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 03:27
наконец то нашел мульт, поставил ноут начел включаться НО она и выключается через 2сек и так без остановки вкл и выкл! прошил не помогло....
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 18:44
Посмотрите какие питания поднимаются за 2с.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:00
окей все доскональна завтра измерю, но 5vs b 3.3vs вроде бы есть, и кстати процессор и север греются и на них есть питания
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 13:58
Извините некоторые сопротивление могут быть не точны ведь я подавал питания.......
+5valw 28Om (U7) 5vs 540Om
+3.3valw 21Om (U41) 3.3vs 7.5kOm
1.2valw 500Om (u46) 1.2v_ht 19Om
1.8v 179Om (U37) 1.8vs 7.9kOm
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 22:11
когда чистил мульт, более два раза и сушил, и когда подключил к питанию, дало сигнал на матрицу без изо, но потом исчезло, пины проверил у мульта она села правильно, может мульт бракованный?, а то все перепробовал все менял, все питания есть....
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 12:27
Если не уверен в мульте что сел хорошо, пропаяй ноги паяльником. Ищи какое питание не поднимается
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 16:18
После всех измерение, понял что с платой все в порядке, и решил что проблема в самом мульте, и заменил мульт, и ноутбук начел работать... в данный момент тестирую после теста тему закрою!
Огромное спасибо всем! Особенно morik59 за хорошие советы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e430 (LA-5991P) не стартует
MrAiven
31 авг 2015, 16:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e430 (LA-5991P Rev 1.0) при надавливании на корпус тухнет экран
denim63rus
04 ноя 2014, 17:47
Lomaster3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines E430 (LA-5991P REV:1.0) Сильно греется СМ (2001)
Master-iv37
2407
24 апр 2016, 03:23
k4d1r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E430 (LA-5991P) Видеомодуль для 215-0752001
uneasy
697
26 мар 2022, 16:00
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
Сейчас этот форум просматривают: Lexx2014 и гости: 20
