Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем:
нет инициализации,
проц менялся,оператива менялась,биос шился,обе флэшки: нет реакции
хаб страшно кипит,но если стоит винт то индикатор винта мигает,головка что то шкрябает,питания по замерам похоже что в норме, хотелось бы сначала по постам проверить прежде чем что то менять,видяху прогревал, также без результатно
помогите пожалуйста схемой на данную материнку, в гугле копался,нашел только за деньги,нет электронного счета
ОЙ позор мне за не внимательность
перевернул нотник и под светом обнаружил что матрица битая,нет подсветки и заливает красным,инициализация есть и посты бегают в разъеме pci-e у кард ридера
но буду весьма благодарен буду если кто то поделится схемой
при разборке экрана выявилась еще обугленная вэб камера и замена экрана ничего не изменила,все равно экран отливает красным, нет подсветки и буквы с артефактами
