Текущее время: 09 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Acer V3-731g (VA70/VG70 REV.2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 02:15
Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем:
нет инициализации,
проц менялся,оператива менялась,биос шился,обе флэшки: нет реакции
хаб страшно кипит,но если стоит винт то индикатор винта мигает,головка что то шкрябает,питания по замерам похоже что в норме, хотелось бы сначала по постам проверить прежде чем что то менять,видяху прогревал, также без результатно
помогите пожалуйста схемой на данную материнку, в гугле копался,нашел только за деньги,нет электронного счета :-(
ОЙ позор мне за не внимательность :po_zor: перевернул нотник и под светом обнаружил что матрица битая,нет подсветки и заливает красным,инициализация есть и посты бегают в разъеме pci-e у кард ридера
но буду весьма благодарен буду если кто то поделится схемой
при разборке экрана выявилась еще обугленная вэб камера и замена экрана ничего не изменила,все равно экран отливает красным, нет подсветки и буквы с артефактами
Последний раз редактировалось dexed 26 мар 2014, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-731g (VA70/VG70 REV.2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 02:38
Заблокирован
А разьве эти не подходят на Вашу платформу? search.php?keywords=VA70&t=4928&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 02:42
благодарю за подсказку,буду сравнивать,смотрю что ремонт будет немного веселым
E=MC2
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 04:15
Проверять сопротивление по D+/D- на USB и на дифф парах LVDS. ХАб поди поджарило....
Шлейф разумеется в 1 очередь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 20:14
Благодарю всех кто откликнулся,хозяин нотника отказался от ремонта(жаль что так получилось)
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (VA70/VG70 rev 2.1) улетел резистор
borodaikot
27 янв 2016, 14:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (VA70/VG70 rev 2.1) Снесены элементы.
Legion1349
10 мар 2016, 12:58
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-731g (va70/vg70 rev:2.1) Номинал резистора.
master-hand
29 мар 2016, 12:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3 731G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Старт после нагрева Q9106
Le_fleurs
15 фев 2023, 16:54
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-731g (VA70/VG70 rev2.1) Циклический ребут
an1903
3154
09 сен 2016, 12:54
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kvasius и гости: 30
