Текущее время: 10 май 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5820TG (Quanta ZR7B) Error sending End of Post message to ME
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 12:12
Изначально ноутбук пришел с проблемой "не запускается". Был слегка подлит и забита система охлаждения. Выяснил, что отсутствует питание на VGPU_CORE. Перешил BIOS - не помогло. Post карта показывала полный бред. После этого заменил HM55 - результат тот же. Далее заменил видео - ноут стал запускаться с длительной задержкой (около минуты) до появления логотипа. После этого появляется курсор и секунд через 20 сообщение Error sending End of Post message to ME. Далее грузится ОС. Кулер запускается при включении на пару секунд и останавливается. После этого он стоит и при нагреве не запускается. В следствии этого при загрузке ОС ноут выключается от перегрева.
Пробовал прошить пару версий BIOS выложенных на форумах - не помогло, собрал из слитого с этого ноута свою версию с чистым ME - без результата. Предположив, что установленный HM55 неисправен, вернул старый мост. А воз и ныне там.
Прошивки брал от сюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 7b#p434614
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.p ... lit=5820tg
Вообщем зашел в тупик.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG (Quanta ZR7B) Error sending End of Post message to ME
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 16:36
Модератор
Модератор
с саппорта чем не льется? батарейку часовую переключали в процессе?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:44
На сапорте лежит обновление, батарейку при каждой перешивке сбрасывал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8F0) Error sending End of Post message to ME
Sergei14
28 дек 2016, 10:53
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. J1800NH3 Error Sending End of post Message to Me. System HALT!
в форуме Intel
apopovv
25 май 2017, 14:00
apopovv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire TimelineX 5820TG (Quanta ZR7B ) Нет инициализации
DmitriiK
02 май 2017, 23:17
DmitriiK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает
Koe
892
02 апр 2023, 17:29
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения
olegrubalchenko
12
4079
11 дек 2015, 01:14
olegrubalchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
