Изначально ноутбук пришел с проблемой "не запускается". Был слегка подлит и забита система охлаждения. Выяснил, что отсутствует питание на VGPU_CORE. Перешил BIOS - не помогло. Post карта показывала полный бред. После этого заменил HM55 - результат тот же. Далее заменил видео - ноут стал запускаться с длительной задержкой (около минуты) до появления логотипа. После этого появляется курсор и секунд через 20 сообщение
Error sending End of Post message to ME. Далее грузится ОС. Кулер запускается при включении на пару секунд и останавливается. После этого он стоит и при нагреве не запускается. В следствии этого при загрузке ОС ноут выключается от перегрева.
Пробовал прошить пару версий BIOS выложенных на форумах - не помогло, собрал из слитого с этого ноута свою версию с чистым ME - без результата. Предположив, что установленный HM55 неисправен, вернул старый мост. А воз и ныне там.
Прошивки брал от сюда:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 7b#p434614http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.p ... lit=5820tgВообщем зашел в тупик.
