Scorpey писал(а):
Но при установке PL16 на место начинает опять коротить на землю B+, даже при снятых транзисторах
2-3в/3а с лбп подать на в+, причина кз потеплеет, поменяете.
5ом для видеочипа - в пределах нормы, в холодном состоянии. Звинеть на в+ при рабочих мосфетах, видеочип не может, а при снятых, физически не может...звинит что то другое и лбп это выявит.
