Текущее время: 09 май 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) К.З.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 08:07
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста разобраться. Пришел ноутбук Acer 5750G, с коротким замыканием по питанию. Выбит был транзистор PQ7, но после его удаления кз не исчезло. Дошел до питания графического чипа, там звенит на землю +VGA_CORE. Снял дроссель PL16, к.з. на B+ исчезло. Транзисторы pq42, pq43, pq44, pq45 целые. Но при установке PL16 на место начинает опять коротить на землю B+, даже при снятых транзисторах. В чем может быть причина?
При подключении лабораторного БП греются только PQ20 и PQ22, но они целые и без них В+ также коротит.
Прошу прощения за недостоверную информацию, при снятом PL16 короткое с В+ не исчезало, плохо прижал щуп тестера.
Последний раз редактировалось Scorpey 27 май 2014, 10:17, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) К.З.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 08:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Быть такого не может.
Короткое или тестер "звенит"? сопротивление видеочипа невелико.
PL15 снимите.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 09:04
2-3в/3а с лбп подать на в+, причина кз потеплеет, поменяете.
5ом для видеочипа - в пределах нормы, в холодном состоянии. Звинеть на в+ при рабочих мосфетах, видеочип не может, а при снятых, физически не может...звинит что то другое и лбп это выявит.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) К.З.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 13:56
Оказалось дело было в конденсаторе PC37, из-за толстых пальцев мне казалось что греется PQ20. Кондер заменил, плата заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7025
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1728
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) проблема с питанием видео чипа
daki
30 авг 2014, 17:25
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) помогите понять суть PL15
maluh00
3848
22 сен 2014, 11:26
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
5722
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
