Заголовок сообщения: Acer 5551G (La-5911p) пост код 54
Добавлено: 27 июн 2014, 15:24
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день. Изначально аппарат не риагировал на кнопку включения, была дохлая микруха Bios я заменил её и прошил, стал включаться но нет изо. Поменял север, все тоже самое. Подскажите, на что указывает данный пост код
execve
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (La-5911p) пост код 54
Изображение не выводится совсем или только на матрицу?
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
Voffka212
Добавлено: 27 июн 2014, 17:01
Совсем нет, ни на матрицу, ни на внешку
jurmala
Добавлено: 27 июн 2014, 19:41
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18 Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
там eOn f16-100 стоит и почему то не всегда меняется на другую , ну и все напряжения замерить и желательно осциллографом ...
Voffka212
Добавлено: 04 июл 2014, 00:16
Стояла микруха mx25l2605d. Я запаял видео чип и поставил mx и все заработало! Всем спасибо, тему закрываю!
