Текущее время: 03 июн 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Acer 5551G (La-5911p) пост код 54
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 15:24
Добрый день. Изначально аппарат не риагировал на кнопку включения, была дохлая микруха Bios я заменил её и прошил, стал включаться но нет изо. Поменял север, все тоже самое. Подскажите, на что указывает данный пост код
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (La-5911p) пост код 54
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 15:32
Изображение не выводится совсем или только на матрицу?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:01
Совсем нет, ни на матрицу, ни на внешку
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 19:41
Заблокирован
там eOn f16-100 стоит и почему то не всегда меняется на другую , ну и все напряжения замерить и желательно осциллографом ...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 00:16
Стояла микруха mx25l2605d. Я запаял видео чип и поставил mx и все заработало! Всем спасибо, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Плата включается, картинки нет(пост код0, залипший ресет)
Vitaliy_tambov
3580
27 июн 2017, 14:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется
ds.80
3316
25 сен 2014, 10:11
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты
sergggg80
3801
29 авг 2014, 07:40
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G (LA-5911P) Установка 4007
Techniks
31 окт 2014, 15:34
Techniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 LA-5911P Rev1.0) GPU Swap
FRD
01 мар 2015, 15:04
FRD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, bodya-007, fr53, IG67, luckbox, nikolay64, Юрий Черемных и гости: 16
