Текущее время: 27 апр 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: Travelmate p253-m (la-7912p) нету напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 09:53
Пришёл бук не включается, прошили биос и EC запустился всё работало, но плохо отчистили флюс, который дал окислы, теперь на одном дросселе напряжение меняется то 1 вольт то 0,5. Снова прошили биос и EC не помогло поменя ene9012qf подкинули от dell inspirion 15 картина не поменялась, что дальше делать не понятно.
Шили не родные биос Ec а от Acer_V3_571G, кз не где нету
 Заголовок сообщения: Re: Travelmate p253-m (la-7912p) нету напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 11:04
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что то я не вижу логики в процессе ремонта:
Если проблема с питанием мульты и прошивки можно менять до бесконечности - не поможет.
На каком именно дросселе с питанием проблема (и есть ли она вообще).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 18:21
на все дроселях не каких питаний не поднимает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 19:00
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или мульт мертвый или паяли плохо. Другого объяснения не вижу.
Хоть какое то питание есть? 19В, ldo 3.3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-m-33114g50mnks (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нужно думп биоса
gevorg-x
30 янв 2016, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate P253 (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нет изо
gevorg-x
08 фев 2016, 17:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P253-MG-53234G50Mnks (LA-7912P rev: 2.0) Циклическая перезагрузка
DesignerMix
320
12 апр 2024, 16:35
DesignerMix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-mg(la-7912) проблемы с зарядкой
tecno_maniak
16
4200
21 дек 2014, 22:37
tecno_maniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, GenxStart, GoGo.Ru [Bot], ItsLars, vas2280 и гости: 47
