Текущее время: 09 май 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Travelmate p253-m (la-7912p) нету напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 09:53
Пришёл бук не включается, прошили биос и EC запустился всё работало, но плохо отчистили флюс, который дал окислы, теперь на одном дросселе напряжение меняется то 1 вольт то 0,5. Снова прошили биос и EC не помогло поменя ene9012qf подкинули от dell inspirion 15 картина не поменялась, что дальше делать не понятно.
Шили не родные биос Ec а от Acer_V3_571G, кз не где нету
 Заголовок сообщения: Re: Travelmate p253-m (la-7912p) нету напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 11:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что то я не вижу логики в процессе ремонта:
Если проблема с питанием мульты и прошивки можно менять до бесконечности - не поможет.
На каком именно дросселе с питанием проблема (и есть ли она вообще).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 18:21
на все дроселях не каких питаний не поднимает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 19:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или мульт мертвый или паяли плохо. Другого объяснения не вижу.
Хоть какое то питание есть? 19В, ldo 3.3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-m-33114g50mnks (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нужно думп биоса
gevorg-x
30 янв 2016, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate P253 (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нет изо
gevorg-x
08 фев 2016, 17:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P253-MG-53234G50Mnks (LA-7912P rev: 2.0) Циклическая перезагрузка
DesignerMix
373
12 апр 2024, 16:35
DesignerMix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-mg(la-7912) проблемы с зарядкой
tecno_maniak
16
4244
21 дек 2014, 22:37
tecno_maniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, Dynamix, g-host77 и гости: 41
