Текущее время: 02 май 2024, 13:06
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб Добавлено: 29 июл 2014, 16:05 |
На LODRV? Управляющий вольтаж?? Смотреть обмен на 8 и 9 ногах и на батарее. Осциллографом.
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб Добавлено: 29 июл 2014, 16:44 |
users-56 писал(а): на lodrv нету ничего А что вы там хотели увидеть? Я вроде выше написал, что смотреть.
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб Добавлено: 07 авг 2014, 10:13 |
max83461 писал(а): А может кто нибудь описать в каких состояниях и какие вольты должны быть на bq24725. Все это суперподробно описано в даташите.
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб Добавлено: 08 авг 2014, 10:45 |
Я в самом начале писал - что и как заряжать ШИМ получает по шине SDA. Не логическими уровнями, цифрой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб Добавлено: 12 авг 2014, 18:14 |
users-56 писал(а): Предположил что прошивкой 2 биосов всё решится Не правильно предположил! Две флэшки на плате это BIOS+ME. Зарядкой АКБ руководит мульт и его прошивка в нём самом... users-56 писал(а): Стоит ли меньть мульт Сперва стоит его прошить, если есть чем... да и новый надо шить!
dexstile
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб Добавлено: 12 авг 2014, 21:56 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
users-56 писал(а): Автопрогом получится его зашить и если получиться скиньте ссыль на топик, если нет то какой прогер брать, и ещё вопрос как с офф сайта прошивки нарезать можете скинуть? прошить можно вот этим http://www.partsdirect.ru/goods/342874/прошивку на форуме не нашел, (может плохо искал...) есть тут http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=534
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
siberian
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб Добавлено: 13 авг 2014, 17:32 |
RsM писал(а): версия прошивки мульта очень незначительно различается для 7 и 8 max83461 писал(а): Мне посоветовали не рисковать со слитыми дампами, а взять с офф сайта и нарезать их по человечьи А по человечьи, это чтоб и версии совпадали...
