Текущее время: 17 май 2024, 09:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 16:01
Бук пришёл не заряжал батарейку и не показывал лэд заряда, докапались до bq24725 заменили его и теперь лэд горит и из под винды думает что заряжает, но на самом деле проценты не меняются. по схеме думаю что на 15 ноге bq24725 должен быть управляющий вольтаж там его нету хотя чип новый, что может быть? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 16:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На LODRV? Управляющий вольтаж??
Смотреть обмен на 8 и 9 ногах и на батарее. Осциллографом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 16:31
на lodrv нету ничего
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 16:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что вы там хотели увидеть?
Я вроде выше написал, что смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 17:06
Вольтаж на 15 ноге отсутствует я вот его надеялся увидеть
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 08:01
Такая ситуация попался походу бракованный чип на 15 ноге кз с чипом, если его убрать кз пропадает, или такой вопрос этот чип боится перегревов?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 08:08
Вчера ставил такие пришедшие из китая 2 штуки, один оказался бракованный, хотя упакованы были оба в ленте.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 08:52
Наконец пришли нормальные чарджеры заменил, ситуация чуть другая, короткий период при вствлении блока, греются ключи pq9 и pq10 при этом вольтаж такой что батарея заряжается 12 или 13 вольт, но потом они престают греться и батарея не заряжается, пробовали разные батареи одна и та же ситуация.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 27 секунд: ----------
А может кто нибудь описать в каких состояниях и какие вольты должны быть на bq24725. Например с батарейкой на 1ноге столько-то... на 15столько-то ? опишите кто нибудь не пойми как должен отрабатывать чарджер.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все это суперподробно описано в даташите.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 10:42
Я пока не могу в нем разобраться
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 10:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я в самом начале писал - что и как заряжать ШИМ получает по шине SDA.
Не логическими уровнями, цифрой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 12:58
Предположил что прошивкой 2 биосов всё решится, начал их шить в результате теперь стартует, но изображение не даёт. Шил прошивками с этого форума, искал поновее. заметил что ес шьётся но ксуммы расходятся, но когда вшиваешь родную прошивку всё работает. Стоит ли меньть мульт и обе флэшки?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 18:14
Не правильно предположил!
Две флэшки на плате это BIOS+ME. Зарядкой АКБ руководит мульт и его прошивка в нём самом...
Сперва стоит его прошить, если есть чем... да и новый надо шить!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 21:34
Автопрогом получится его зашить и если получиться скиньте ссыль на топик, если нет то какой прогер брать, и ещё вопрос как с офф сайта прошивки нарезать можете скинуть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 21:56
прошить можно вот этим http://www.partsdirect.ru/goods/342874/
прошивку на форуме не нашел, (может плохо искал...) есть тут http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=534
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 22:12
Мне посоветовали не рисковать со слитыми дампами, а взять с офф сайта и нарезать их по человечьи сразу на мульт и обе флэхи. Только как это делать я не знаю где-то пару раз натыкался если не в лом направьте безолаберного, а то искал весь день не нашёл как acer прошивку это перешинковать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 08:54
1. Существует две версии прошивок для этой платы - под WIN7 - 1.XX и под WIN8 - 2.ХХ
2. Дампы версии 1.ХХ готовяться просто - из ЕХЕ-файла извлекается Q5WV1X64.fd и режется на 3 части 128К, 4М, 1М. С версией 2.ХХ немного сложнее, но имея в качестве образца слитые дампы и немного смекалки тоже решаемо...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 17:15
версия прошивки мульта очень незначительно различается для 7 и 8, работает в любом случае.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 17:32
А по человечьи, это чтоб и версии совпадали... :-):
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 21:14
Ну так, а что могло помереть в результате экспериментов с прошивками?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 21:34
Чёт я сомневаюсь, чтобы от прошивки что-то умерло. Скорее всего ручки шаловливые что-то накосячили...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E-571G (la-7912p) Не заряжает АКБ
Alex.Bu
3735
20 фев 2017, 18:21
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571g (LA-7912P) Не заряжает акб
Jobstick
1644
20 ноя 2016, 11:06
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor
28
7002
06 окт 2016, 10:12
Clor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571G (la-7912p rev.2.0) не заряжает батарею
Denis199121
2994
19 фев 2016, 07:14
Denis199121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум.
pivikov
3649
23 дек 2016, 14:02
pivikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sv607hdd, Yandex [BOT] и гости: 17
