Текущее время: 28 апр 2024, 22:29
mnrg
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 10 авг 2014, 01:23 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 22:21 Наличности на руках: 203.15
Сообщения: 60 Откуда: 67 регион
Shurikkk писал(а): Есть возможность поставить другой процессор?
Осциллограф есть. Посмотрите сигналы на дрейнах транзисторов в фазах питания. Сравните картинки. Может ШИМ шалит. Процессора на подмену, к сожалению нет. Осциллограмму снимал перед дросселем, т.е получается на дрейнах? ! | RsM писал(а): | Идите ка перечитайте правила, особенно касательно вложений, пока не получили карточку красную. И какой смысл перед дросселем снимать? - нас интересует что после него, в частности уровень пульсаций на AC couple |
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 14 авг 2014, 07:57 |
Я, я знаю! ВСЕ сигналы с # на конце 0 - активный.
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 14 авг 2014, 15:18 |
mnrg Мне кажется, что вы слишком усложняете дефект. Есть у меня подозрение, что проблема с видеочипом потому и выключается.
Давайте сначала: - в безопасном режиме грузится? - с другого диска грузится? - в LiveCD грузится?
Попробовать обесточить питание видео, может на встроенном в процессор будет работать.
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 14 авг 2014, 15:43 |
ЧерноморУ тебя память как у слона. Я вот таких подробностей не помню никогда...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 14 авг 2014, 15:54 |
MSF113, запоминается, обычно, то с чем долго паришься. С этим мелким бучком как раз тот случай. Несколько лет назад, когда поперла в ремонт дуальная графика, он был одним из первых у меня с бедой есть кино--потом пропало при загрузке. Запомнилось
mnrg
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 14 авг 2014, 16:03 |
MSF113 писал(а): mnrg Мне кажется, что вы слишком усложняете дефект. Есть у меня подозрение, что проблема с видеочипом потому и выключается.
Попробовать обесточить питание видео, может на встроенном в процессор будет работать. Грузился с флешки и с другого жесткого: проходит биос и выключается при наборе оборотов кулера, иногда, если грузиться с флешки проскакивает картинка меню и кулер немного быстрее успевает раскрутиться потом выключается. В биосе есть выбор дискреный гп или переключаемый. Ставлю дискретный, ничего не меняется. Отключить физически питание видео проще отпаять дроссель или каким другим методом?
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 14 авг 2014, 16:19 |
А если в DOS загрузить? Hiren's boot CD какой нибудь, подождать минуты 3, а потом тест памяти запустить?
Питание видео несколько способов есть. Лучше когда все остается на месте, а отключается чисто нагрузка (если перемычка на плате есть). Далее дроссель по входу на ключи по 19В (если есть) Или верхний ключ (ключи) по питанию видео.
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 15 авг 2014, 19:26 |
Значит с отключеным внешним видео не хочет работать… В дос то работает?
mnrg
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 15 авг 2014, 19:34 |
MSF113 писал(а): Значит с отключеным внешним видео не хочет работать… В дос то работает? В досе тоже не работает.
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 16 авг 2014, 07:47 |
Lan, card reader проверяли?
mnrg
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 16 авг 2014, 13:18 |
MSF113 писал(а): Lan, card reader проверяли? LAN приходит 3в . Сard reader проверил питание на контроллере 1.8 и 3 вольт присутствуют.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 16 авг 2014, 15:26 |
Ребят,обнаружил тут странные вещи. Шарики припоя, разных размеров раскиданы по всей плате с двух сторон и один из них, обнаружил рядом с ISL62881HRZ-T и он похоже накрылся. Были ситуации, когда вообще не включался, вот и сейчас перестал Напряжение на +VGFX_AXG 0.24 вольт шима на полевиках нет. Выяснил, что ноут был больше месяца на диагностике в сц, там пришли к выводу о необходимости замены материнской платы. Там чтоль шариков насыпали или заводские? Ничего не понимаю... ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 18 секунд: ---------- RD-to писал(а): в общем моё мнение того что вам нужно сделать в этой ситуации чтобы понять на чем же у вас вырубается загрузка это поставить загрузку винды с логированием ... а дальше читать .. и еще желательно несколько стартов сделать чтобы убедиться в каком месте у вас загрузка вешается ... ну и потом линя грузите .. эта система много на что ругаться в прямом эфире умеет ... для диагностики неизвестного\плавающего дефекта вполне годится ... может мысли появятся .. а то как уже писали в оффтопе штатный экстрасенс в отпуске )))) логи кстати можно и сюда для разбора выложить ... Есть флешка с backtrack5 пойдет? Просто с линуксом мало знаком.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 18 авг 2014, 12:33 |
RsM писал(а): Могу (и скорее всего) заблуждаться, но как по мне - тут кроме хаба и дискрета, да пары ШИМов больше грешить не на что особо. Что вы имеете в виду под словом хаб это BD82HM55? Дискрет это дискретное видео?
